Очередная смена движка, очередная смена оформления
Картинки и вложения не открываются в некоторых темах.
ХМАО Югра
Ну что же... Час "Ч" все ближе и ближе.
Попробуйте, плиз, написать сообщения на форум, обменяться личными сообщениями, поискать что-то нужное. В общем, сделать все то, что и на привычном форуме.
Попробовал, рулится, но есть вопрос, вернее неудобства.
Отказывается грузить фото снятое на телефон, на этом ресурсе все гуд.
Неужели прийдется форматировать фото, или это временно?
Спасибо, так и должно быть. Чтобы совсем не погрязнуть, на тестовый сервер загружина примерно последняя треть картинок.
Если не сложно, загрузи фото на этом форуме в эту тему. Я посмотрю разницу в настройках старого и нового форума. Сравнил настройки, они одинаковы. Убрал одно ограничение, может быть, это поможет.
ХМАО Югра
Не, чет не то(
Тут грузится, а там нет(
Посмотри на имя файла, на новом движке он его не переименовывает, пытается в тему воткнуть с моего устройства, на старом идет сохранение или конвертация с переименованием. Замечал что загружаемая на старый форум большая, а скачиваемая с форума меньше, по этому и приходилось всякие чертежи через мыло кидать, чтоб избежать подрезки.
Где мне эту фотку-то искать? В какой теме на этом форуме?
ХМАО Югра
Century XXI
Челябинск
Для сброса пароля указал е-майл, вышло такое сообщение: На вашу электронную почту был отправлен запрос для сброса пароля. Пожалуйста, следуйте инструкциям в письме.
Но так ничего и не пришло... Пробовал повторно, то же самое.
На тестовом сервере почта может не работать, так как привязана к основному. Сейчас вручную все сделаю.
ХМАО Югра
По фоткам получается до 2МБ
tarasqa
Россия, Санкт-Петербург
Добрый! Показалась шапка (фотография верхняя) тускловато бледноватой. Может так и подразумевалось "под ретро" но в какой то момент идея ушла (имхо). И картинка профиля, которая на шапке сперху справа выглядит как то потерянно. Может ее сделать круглой и добавить окантовку? Белую к примеру. Если есть желание - можете скинуть оригинал фото шапки - поковыряю, может смогу предложить альтернативу?
Пожалуйста. На новой картинке должны контрастно смотреться белые и оранжевые символы. Про аватарку -- идея хорошая. Подумаю, как это можно сделать.
Реакции: tarasqa
tarasqa
Сверху то, что получилось. У меня возникли мысли, что не плохо было бы добавить красок шапке (добавить желтого и зеленого). Но с текстом и логотипом надо уже по месту я думаю смотреть. Если не актуально - не буду копать дальше, просто мысли. А, кстати. Не так прочитал - блин, только сейчас понял, что желтый и белый должен смотреть на фоне, а не быть фоном!))) А я старался заоранжевить шапку. Сейчас переделаю..
С этой картинкой как то больше не клеится. Разве что появятся мысли еще кроме коррекции цвета на ней. Попробовал большую машину засунуть - получается не особо. Может нужны мелкого масштаба, но несколько? Допустим фон взять любой и на него уже побед насовать? Пока в общем в поисках и пробах.
Firuz
г.Душанбе
Под сообщениями шрифт "Жалоба", "Like", "Цитата", "Ответ" больше шрифта самого сообщения. Так задумано?
Константин VSH
А для чего часто этим заморачиваться?вон у форума газ 21 сколько лет один и тот же.
Реакции: Pika
Раз в 4 года -- это не очень часто :) А обновляться надо. В прошлый раз забили на обновления, а в результате получили кучу проблем, которые решать пришлось долго и трудно.
Century XXI
Челябинск
ОК, сделано. Но там не просто лайк, там несколько разных эмоций, если что :)
Реакции: Зубр
