Помогите найти чертеж крепления ФТО на двигатель
Коллеги, подскажите, у мосика на 3 и 4 передаче буксует сцепа (((
пока холодный - едет, прогревается и трындец
я всё снял и заново отрегулировал по книжке ...
перемерял все пружины, всё выставил по размерам....
сразу едет.. а потом начинает буксовать... ничего не воняет
думаю на пружины, т.к. толщина ведомого диска 8 мм
схемотехника такая же как на победе )
помогите советом.
Посмотри регулировочных гаек,отпущи немного,попробуй,если опять буксует,отпущи еще раз и готово.
там есть фиксирующие штифты
вот я отрегулировал так, что чуть их вставить можно ... далее если отпускать, то уже не хватает выжима (
т.е. сейчас самый край (.. больше не могу отпустить ( механически
В таком случае,скорее всего пружины уже мягкие.
Реакции: Зубр
вот и я склоняюсь.... завтра на завод потяну попробую измерять ....
по поводу диска ... 8 мм достаточно ??
kotov152
Нижний Новгород
Корзина редко виновата, она долго ходит, я имею ввиду должное усилие прижатия.
Или сам диск виноват или маховик уже с канавами (как на сильно изношенных тормозных дисках).
Маховику обычно не уделяют должного внимания, а он играет важную роль в нормальной работе сцепления.
8 мм,это почти новый диск.
wildrain
Южно-Сахалинск
Скорее всего выработка маховика, поверь его состояние.
ровный маховик, износа нет.
всё, что изменилось - это другая корзина
на остальных деталях раньше всё было ок.
старую корзину кривыми руками сломал(((
меняй корзину это она не дает прижима, тем более после регулировок.
Реакции: Зубр
я бы с радостью, но нет их нигде ((
поэтому и думаю, что можно сделать ....
Попробуй сделать из двух один хороший.
там есть 3 отверстия под штифты
выжимаешь подпятник и вставляешь штифты, должно быть 8 мм между нажимным диском и маховиком
подкладываешь ведомый и собираешь всё в кучу на маховик
есть регулировка, нужно так же выжать и вставить штифты
далее нужно выставить расстояние 58мм от краев корзины до подпятника регулировочными гайками
но если так делаю, то получается те же 8 мм, соответственно в отпущенном состоянии...
я сейчас отрегулировал ее так, что при отпущенном сцеплении прижимной диск стоит 4 мм от края корзины, что дало расстояние от края до подпятника 56 мм
в общей сложности ведомый диск топится на половину, т.е. не на 8 мм как по книге выходит , а на 4
после сборки она 10 км проехала нормально, а потом снова начала буксовать ...
такое ощущение, что после нагрева пружины слабеют, но все шайбы стоят (асбестовые), и сами пружины не горячие - пальцем можно держать, что не сказать о самом диске ...
корзина была разобрана, когда я ее забрал ... остается только старые пружины воткнуть и смотреть что будет , остальное ну никак влиять не может
если конечно на первичном валу диск не подвисает ...коробка новая
МихаилББ
Химки, мос. обл.
Поставьте современную корзину диафрагменную. Главное чтоб с «пяткой» под выжимной подшипник.
я не могу найти современную, так я не против
эта очень маленького диаметра 202мм диск
с набега- штифты транспортировочные?
монтажные
у меня должны быть корзины, но в Мск...
