Нужен совет. Как снять ручку троса подсоса
ММГ
Челябинск
Подскажите как снять ручку с троса подсоса на Победе 3-й серии. Есть необходимость замены ее на новую, старая пришла в негодность. Пробовал скрутить, она не выкручивается.
Ну если она не годная то распилить ее и снять.
ММГ
Челябинск
А ты не в курсе она на резьбе? как новую поставить?
Там типа насечки, либо клеить, либо на горячию. Если ручка правильная то можно просто забить с натягом.
ММГ
Челябинск
Спасибо.
ММГ
Челябинск
А если распилить, почистить и резьбу нарезать?
придется на токарном станке сточить насечки на штыре ,бо он не идеально цилиндричный а затем нарезать резьбу.
проще молотком грохнуть по старой...разогреть штырь и с натягом загнать штырь в ручку,можешь капельку в отверстие капнуть момента.
все.
(точно так же грохать по ручкам стеклоподъемника)
если ручка с мет. втулкой внутри с резьбой-можно и поиграться.
ММГ
Челябинск
У меня есть свободная ручка от центрального переключателя света, по размерам один в один с подсосом, вот ее и думаю поставить.
валдимар
ну если у вас только сама пластмассовая ручка а я покупал в ретроетали и там с кончиком металла.пока не ставил и не смотрел как там ее поставить поэтому эта тема мне тоже интересна.
ММГ
Челябинск
Вот и я у них купил, теперь есть желание поставить на подсос, ручка на нем совсем облезла.
