нет зарядки...(((
Победит
я гену разбирал... красил, смазывал... мот где плохой контакт - это да! перетяну...
Дима, а крышки генератора и корпус в местах сочленения покрашены? Если "да", то это неправильно. Надо зачистить до металла.
А вообще, я бы искал неисправность путем последовательной замены агрегатов/цепей на заведомо исправные. Так проще и быстрее.
я свою нашел ).... был плохой контакт в амперметре... он был хорошо подгоревший, разобрал и снова собрал и всё заработало ... ну пока по крайней мере
ну у меня там целая пластина и текстолита
Andrey Maoni
Чита
Не могли бы вы описать эту процедуру более подробно?) в интернете прочитал, что надо перемкнуть Б и Ш на реле-регуляторе. Так ли это?
У меня тоже проблема с зарядом. Четыре штуки релюх поменял и второй генератор ставил. Все провода прозванивал. Генератор носили на завод проверять все обмотки. Все ок.
Да, можно так сделать на заведённом двигателе, или на реле регуляторе, при снятой крышке, надавите пальцем на пластину центральной релюшки. Эффект тот же будет
