Уважаемые коллеги!
нет зарядки...(((
Помогите разрешить проблему....
Пропадает зарядка ... не с того ни с сего ....и хоть колом, хоть палкой ...
Помогает вот такой процесс.... ослабляю ремень, беру + с аккума и запускаю его в режиме электродвигателя... 2 секунды дергается - потом начинает крутиться ровно и спокойно....
Одеваю клемму, завожу - зарядка есть ....
Что за хрень???
Щетки не новые, но до коллектора достают.... пробовал понемногу поджимать во время работы ... ноль эффекта...
ХМАО Югра
Может якорь - пластинки по которым щетки контакт ищут? Межпластинами графитом забило, попробуй почистить.
Реакции: Зубр
1-вариант - принято )
ХМАО Югра
Может по клемникам гдето закисло, ослабь и пошевели, потом протяни, как вариант. А вобще акум садится, а то может амперметр моросит?
Реакции: Зубр
не... тут все признаки на лицо... все разу меркнет и дохнет ...
ну и показывает он и + и - ....
я гену разбирал... красил, смазывал... мот где плохой контакт - это да! перетяну...
Рустам тм
) так я ж говорю... что мимо реле генератор включаю как двигатель и все начинает работать....
да и есть у меня 100% рабочее 24, на победовском моторе стоит
тут мне кажется больше сам генератор виноват....
ну это мои предположения
Рустам тм
Дим поменяй рыле,на электронное новодельное,преднозначеное для Жигулей!
Скорей всего Гена не дружит с твоим рыле
с чего это ему не дружить?? всю жизнь дружил ...а тут вдруг развод ? .. не .. должно быть все по феншую
Реакции: сашок8
Рустам тм
Дим рыле стоит 2$,для уверенности чтоб вычислит проблему поменяй его
Рустам тм
Плохой контакт!будет грется провод,или слабый заряд будет идти!
Но не исчезнет!
Две причины,рыле зарядки,или Гена
Pika возможно прав!
Щетки могут забивать коллектор! ... когда пускаешь в обратную сторону они вычищают его и все снова рулит...))
ну это такая мысль )))
ХМАО Югра
Рустам может прав на счет РР24, оно ведь релюшное, может контакты подкисли?
Pika возможно прав!
если взад,то забьёт еще больше,...вычищают канавки между ламелей только руки.
контакты проверяй.
Andrey Maoni
Чита
У меня после пятнадцатилетнего перерыва генератор не возбуждался сам, особенно после длительной стоянки. Думаю просто размагнитился. Я кратковременно проводочком на плюсовую клемму начальное возбуждение задавал, и потом он начинал работать. Сначала после каждого запуска двигателя приходилось, потом все реже, а теперь даже зиму простояв, генератор сразу начал зарядку выдавать после старта
Реакции: Зубр и БЕГИмот
Вот и у меня такое впечатление.... но он же сразу работает ... а потом пропадает....
я ещё раз панель разобрал и амперметр перетянул... ну в общем ... пока есть, а там посмотрим
JFer
Старая Русса, Новгородская область
Не могли бы вы описать эту процедуру более подробно?) в интернете прочитал, что надо перемкнуть Б и Ш на реле-регуляторе. Так ли это?
У меня тоже проблема с зарядом. Четыре штуки релюх поменял и второй генератор ставил. Все провода прозванивал. Генератор носили на завод проверять все обмотки. Все ок.
