Не могу завести победу
Andrey 18
Нижегородская область
Начинаю заводить победу после десятилетнего простоя,стартер крутит нормально,но нету искры,ток на катушку поступает а с неё на распределитель не хочет идти ,что мне делать??? а может он и подходит к распределителю но там могли устареть провода ! возможно такое? Двигатель там стоит от 21 волги!
Kovboy
Поменяй провода и катушку
Andrey 18
А катушка от ГАЗ 53 подойдёт? И вообще от какой машины подойдёт к ней катушка?
Игорь Корнеев
Если двигатель от 21-ой, то катушка, скорее всего от... :wink: Посмотрите маркировку на старой и купите такую же.
Kovboy
Ага,купи родную 21ю сейчас ;)
На ГАЗы, Р119Б памойму, в любом магазине навалом. С вариатором которая. Провода 24е
Andrey 18
СКОЛЬКО примерно стоит катушка для 21-ой??? Ну а всё таки от газ 52 подойдёт?? а то у меня есть катушка новая от 52ой вот думаю её поставить!
Игорь Корнеев
Можно подумать, проблема Агромная :wink:
А по катушке и системе зажигания вот здесь есть немного:http://www.gaz21.ru/forum/index.php?showtopic=6330
сталкер
Любую покупай, только не от электронного зажигания.
Andrey 18
А вот ещё вопрос по радиатору,отвалился краник и трубка на которую шланг надевается,что делать покупать новый радиатор?? Если да то от какой машины подойдёт к победе? или же всё таки можно как то припаять?
Andrey 18
Латыш сказал(а):
Хороший медник решит твою проблему по радиатору.
А глушитель от 21ой не пойдёт? Или ещё от какой нибудь машины ? А то мой уже совсем некуда не годится!
От 21-я глушитель не подходить,один в один подходит глушитель Ныса.Еще про катушка зажигания.Если установлена катушка с вариатор,а нет реле выключения добавочного сопротивления при пуске двигателя стартером,завести двигателя будет очень трудно.Если нет такое реле ,надо поставит обычная катушка без вариатор.
