Мотор ГАЗ-11, можно ли восстановить блок?
Damon777
Так всё-таки 51-й мотор уже не то же самое, что 11-й, я так понимаю, уже модернизирован был с учётом результатов эксплуатации. Увеличен диаметр шеек распредвала, судя по фото, вообще изменены впускные и выпускные каналы, ставшие мало того что прямоугольными, так ещё и впускные развели с общих на раздельные. И заодно действительно поменяли местами каналы у 3 и 4 цилиндров, видимо впуск нормально не компоновался, очень богатая смесь в центральные цилинды шла, либо были проблемы с перегревом блока у 2-3 и 4-5 цилиндров, устраняемые при объединении каналов 3-4.
Прилив под бензонасос - несколько иной формы, а логично было бы делать их унифицированными. Зато фланец троса привода стеклоочистителя - ну как родной)
Интересно, был ли такой прилив на "Додже" D-5? С учётом того что конструктора ГАЗа ориентировались на Опелевскую линейку легковых автомобилей (думаю что в конце 30-х "Опель" был самым передовым автопроизводителем в Европе вобрав в себя всё лучшее из американской и европейской школы проектирования автомобилей), вполне могли заложить возможность установки механического привода "дворников" характерного для "Опелей".
Ещё отличается количество шпилек крепления ГБЦ, ну и каналы охлаждения, соответственно. На ГАЗ-11 была всего 21 шпилька, на 51-ом уже аж 33!:eek:;)
Чугун разный бывает,пробывать надо.
Я варил на Уаз лопнувший коллектор выпускной, обычным полуавтоматом-все нормально получилось.Но полуавтоматом не всякий чугун варится.Варят и обычной дуговой сварки,с добавлением медяшки,электрод равномерно обматывается виток к витку,чистой медной проволокой.
Заварить можно аргоном 85-90% примерно успеха.
Если дуговая сварка чугунным электродом,однозначно подогрев в печь 500-700 гр. и охлаждать медленно вместе с печью 15-16 ч.
Спасибо! Очень не хочется испортить блок! Второго такого у нас нет... По этому хочется найти оптимальный вариант.:)
А если заплавить медью? Тогда такой нагрев вроде бы не требуется, но и держать скорее всего так не будет.
Спасибо!
Пайка чугуна возможна,медью,латунью и даже твердыми припоями.
Но паяется трудно,по причине возникновения в нем структурных и объемных изменений в условиях нагрева.Поэтому сам чугун не паял пока.
