Момент затяжки.
Ребят как момет затяжки гаек головки блока расчитыватся? ну есть по книжке затяжка что то око 6,5 -7 кг, при степени сжатия 6,2.
обязательно что момент должен быть больше степени сжатия или тут нет прямой связи?
мне со степенью надо зажимать на 8,5 получается?
или нет?
я уже это обдумывал но давно теперь решил вернуться к этому и выяснить общественное мнение.
Andrey Maoni
Чита
Вряд ли степень сжатия имеет значение, все же основное давление создается в процессе взрыва и зависит от нагрузки на двигатель. Тут все в предел прочности шпильки упирается. Учитывая что на ней шаг резьбы меньше чем на современных авто и самих шпилек побольше, я затянул по инструкции
Реакции: Mankus
СЖ не при чем.
тяни 7, гаек много притянется хорошо,(я пробовал тянуть просто шпильку в тисках до 10так гайка начинает срыватся)
Тяни по книге и не спеши.Прошол попей чайку или еще чего нибудь. Я помоему приема в три затягивал. Прошол круг с определенным моментом, занимаюсь чем нибудь другим, прошол еще разок потуже и тд
Реакции: Mankus и Борян
Особенно страшно было с тремя шпильками которые обламал и высверливал из блока чуть повредив резьбу в начале. ((
Рустам тм
Учитывая уменьшенную степень сжатия,нагрузка будет больше на прокладку при работе двигателя!
Книга говорит 6,5-7. Тяни в три подхода как пишет Механик1980(до 6,7-6,9),после пробега 500-700км нужно еще подтянуть с нагрузкой 7.(учитывая нашу прокладку толстостенную она просядет по любому)
Реакции: Mankus и Mexanik1980
ГАЗ М20 и ГАЗ 24 головка цилиндров прикреплена к блоку стальными шпильками диаметром 11 мм. Момент затяжки гаек крепления головки ГАЗ 24 равен 7,3-7,8 кгс-м.
Тяни 7.3-7.8 ,точно ничего плохого не будет.
Реакции: Mankus
Момент рассчитан от диаметра шпильки. В три приема и через 500км проверка...
Всем спасибо за ответы!
Персоналиями сыпать не буду отвечу в одном абзаце.
Да головка просядет, проверено практикой, первый раз можно протянуть уже после первого зщапуска, а после 500 км как будто и не затягивал вовсе, важно не прозевать...
но тут другое, прокладка после обтяжки только выравнивается по плоскости, второй затяжкой после нагрева-остывания оно по настоящему начинает тянуться и давать усадку. Ещё говорят неплохо после первой обтяжки залить воду и чтоб постояла пару дней перед заводкой.
тут вопрос такой, была практика что я одну прокладку использовал трижды, просто аккуратно снимал ставил, протягивал чуть сильнее, она добала усадку... потом ещё сильнее во второй раз и она всё время сплющивается, то есть ей есть куда дават ьусадку... а вот как форсировать, затянул сразу на 8,5 с половиной опасаясь прорыва, и всё, вторично такую прокладку использовать уже нельзя, только на выброс... Я переживаю за перерасход ценных прокладок на самом деле.
тут ещё и другая беда, при плохой протяке, а может и не от этого, вода попадает между прокладкой и головкой и там идет коррожия вокруг каналов и отверстий под шпильки... у меня есть очаги окисленя на плоскости головки, это неменее страшно чем прорыв газов потому в итоге будет прорыв когда там прогниёт. Я думаю это как раз от того что в прошлый раз ставил прокладку старую давленную до 8 кг.
поэтому и пытаюсь понять надо ли так люто давить или нет смысла, проклладка же имеет окантовку, газы на неё давят.
ну в общем наверное буду ориентироваться на 7- 7,5 в конечном итоге.
да все верно тяни 7-7.5
Реакции: Mankus
Корозия вокруг каналов это беда еще та.Как сней справиться?
VOLK56
Есть состав двух компонентный вроде амерский(название всё время забываю храню упаковку в мастерской для памяти))), использовал при ремонте чугунных блоков зил 130 газ 53
убираешь бор машиной окислы и ржавчину , заполняешь составом полость и ждешь высыхания , затем шабришь, работает отлично.
Реакции: Mankus
Антифриз имеет антикоррозийные присадки.
Так что однозначно лучше, чем вода.
антифриз лучше он и от корозии хорош и алюминий не жрет и помпу смажет.
ну тогда советуйте конкретную марку и где купить с гарантией, чтоб не оказалось что это антихрист мне головку сожрёт потом.
Реакции: Зубр и hippon
не далее чем год назад антифриз был врагом №1 ) а теперь прям матерь божья )))
так предлагаю определится....
вода или антифриз )
Реакции: Mankus
Мою головку больше не сжирает на красном антифризе для стареньких VOLVO,можно синий для современных VOLVO но он немного дороже, купить его можно в запчастях для вольво. голову сожрет все равно если процес уже начался и все полностью неудалено.
