МОЙ новый проект
VOLK56
Начинаю постройку нового двигателя повышенной мощности для своей победы в качестве основы выбран ЗМЗ 21. Думаю многим будет интересно подобные ДВС стоят на многих ГАЗ М-20, а что касается аутентичности на моей машине останется только внешний вид.
Начну ГБЦ полная модернизация с заменой и доработкой всего.
корпус водяного насоса выравниваем все плоскости
VOLK56
черновая обработка клапанов
Романъ
Интересно, а почему за основу выбран именно 21-ый двигатель?
Я брал за основу 402-ой (был в наличии), на него хоть распредвал удалось подобрать повеселее. Центровал посадку коленвала, менял втулки распреда.
Потом пошли "короткие" поршни с шатунами от 421-го, ГБЦ (с АТЕ-шными клапанами) под 95-ый бензин ну и естественно балансировка, развесовка
всего "движимого" хозяйства в 0 гр. Далее небольшое повышение давления в масляном насосе, алюминевый поддон для лучшего охлаждения масла
и сверху К - 151 пока, дальше видно будет. Собраный незаведёный мотор крутился от руки (без свечей, естественно :D ), что считается хорошим показателем.
Что получилось на выходе, пока не понял, так как до холодов удалось накатать всего 650-700 км, т.е. даже обкатку толком не прошёл ещё, хулиганить рано.
Хотя, по ощущениям "без фанатизма", потенциал есть. Вот на следующий сезон обкатаю, там поглядим что получилось.
Удачи в осуществлении задуманного. :wink:
VOLK56
Терпение все увидите и установку 2х карбюраторов и механического нагнетателя сделанного собственноручно облегченного маховика ......
а двигатель был выбран из за добротного мощного блока цилиндров, да и был под рукой.
Романъ
VOLK56 сказал(а):
... и установку 2х карбюраторов и механического нагнетателя ...
А вот это уже интересно, буду следить за темой!
Damon777
Распредвал, подобранный для 402-го, с таким же успехом установится и в 21-й блок. А вот наличие верхней фиксации гильз 21-м блоке - несомненный плюс. Не все могут найти форкамерный блок 402.2.
VOLK56
идея механического нагнетателя с приводом от колен вала не нова мною воплощена в металл с помощью моего верного помощника, конструкция вобрала в себя опыт нескольких современных производителей и не является моим изобретением, но теология производства и тех документация созданы мной, получилось простое и ремонтопригодное устройство для создания избыточного давления в районе 0,7 атмосферы для карбюраторного двигателя.
Реакции: andrey_685
VOLK56
согласен с Damon777 напомню что на момент создания ЗМЗ 21 это была передовая разработка с огромным потенциалом и в очень качественном исполнении. Он что то среднее между надежным как молоток УМЗ 417 и довольно шустрым ЗМЗ 402.
Романъ
С этим не поспоришь, факт.
Vlad163
Самара
Ну чтож, для творческой мысли задумка интересная.Возможность поработать головой и руками замечательная. Главное, чтоб после всех модернизаций не получилось как здесь http://www.drive2.ru/cars/gaz/20/20_20m ... 7481/#post Удачи!
Романъ
Очень интересны коллектора под 2 карба, я тоже об этом усиленно думаю.
И кстати, какая планируется степень сжатия?
Уверен нагнетатель такой конструкции даст крайне не ощутимый эффект наддува и только на повышенных ооборотах.
Романъ
Главная фишка, я думаю в двух карбюраторах. Не силён в теориях, но была у меня когда-то Волга 24-ка
с двумя карбами жигулёвскими на отдельных впускных коллекторах, так ехала она доложу я вам "дай бог каждому"(с).
С тех пор не могу равнодушно смотреть на многокарбовые конструкции. :roll:
VOLK56
Уважаемый Mankus совершенно прав но на низких оборотах мне надув не нужен ведь я строю не джип и даже не трактор.
А у людей использующих подобную конструкцию получается примерно так:
обороты избыток давления
3000 ------- 0.05
3500 ------- 0.1
4000 - 0.15
4500 - 0.2
5000 - 0.25
5500 - 0.3
6000 - 0.35
6500 - 0.4
7000 - 0.45
7500 - 0.5
VOLK56
форма коллектора получилась такой
подход креативный, а инжинер инжинеру - респект!
Артём, тебя не смущает, что на тепловозах 2ТЭ10М вторая ступень компрессора воздуха, идущего на наполнение цилиндров, как раз подключена через повышающую передачу(как на показанном компрессоре) прямо от коленвала? Только я непомю, подключён к нижнему колену или к верхенему.
VOLK56
генеральная примерка коллекторов. Вся встало как надо.
барабашка
Донской (Тульская область)
21й мотор негоже сравнивать с тепловозным,и ладно бы с дизелем,так еще и с двухтактным где компрессор просто необходим для работы...в данном случае турбина служит для компенсации сопротивления в воздушном фильтре,которое как раз ощутимо при высоких оборотах
все таки крутить 21 мотор до 7500 не стоит.
