Машина с душой,она живая!
У вас были очень дешевые обеды :) У нас 30 копеек было. В 54 году 10 копек это были вообще не деньги (позвонить по телефону -- 15 копеек), сталинская реформа уже прошла, а до хрущевской еще далеко.
Рустам тм
Про 54 не знаю))
88-89года,Котлета стоила 6коп,кампот 2коп.
Первое стоило 10коп.по обедать можно было.
Тел 2коп стоил звонок,если память не изменяет мне.
Ага, после 1961 года звонок по телефону-автомату стоил 2 копейки. А до реформы -- 15. Вот такое неявное повышение цен :)
Всем привет! У меня печалька ( Готовлюсь к сезону, заправил полный бак и чувствую запах бензина.Думал с карбюратора, убрал течь.Все равно пахнет. Сунулся в богажник, а там в нише на баке где датчик все в бензине. Надо менять прокладку, похоже на датчике.
Прокладки продаются до сих пор. Поставил одну, но корпус датчика дюралевый и он диформировался. Будет ли держать?
резиновая должна
Не держит. Что делать? Ставить две или герметик искать? Какой герметик???
Вот сделал фото камеры. Шиномонтажник сказал настоящая толстая ,не то что сейчас делают. Я пошутил и воздух еще тот 50х годов.))))
А разве это год выпуска камеры? Это по моему ГОСТ-..-54.
пробуй кузовной, я поставил на мосике .... пока полет нормальный
сразу только не слепливай датчик с баком
выдержи минут 10 - 15 чтобы начал схватываться
Две не держат ( Поехал за герметиком. Зубр кузовной это какой спрашивать?
так и спрашивай )
лучше черный, бывает, в колбасах и в тубах ( типа как силикон)
Форум » Технические вопросы. » Подскажите хороший бензостойкий герметик. » Ответить
Михалыч: В общем нужен БЕНЗОСТОЙКИЙ герметик, чтоб на века был. Кто что посоветует. Использование: поставил датчики в бак, а они пропускают по болтам крепления.
Ответов - 8
H.C.Man: Красный ABRO. Черный более термостойкий. А лучше резина масло-бензостойкая, Но, ее хрен найдешь
Den396161: Виктор рейнз но цена его около 600 р можно еще для вклейки стекол он становится как резина ,если хочешь дам у меня есть немного
Михалыч: H.C.Man пишет: Красный ABRO. А разве красный не разъедает бенз?
H.C.Man: Михалыч пишет: А разве красный не разъедает бенз? Есть такое. Но, при полном контакте, Но, как герметик, он держит. поэтому я написал H.C.Man пишет: А лучше резина масло-бензостойкая, H.C.Man пишет: Но, ее хрен найдешь
Михалыч: В том то и дело, что в баке будет контакт с бензином
Олег Pajero: Черный АБРО, пишут устойчив к бензину. Красный у них это для высоких температур. http://abro-rus.ru/catalog/germetiki-2/germetik-prokladok-clear-standartnyj-abro-13-ab-abro "Также герметик ABRO Masters обладает высокой стойкостью к бензину и тормозной жидкости."
Михалыч: купил перматекс, на нём написано "бензостойкий", на фортуне когда искал, продавци даже казанский сватали, крест на пузе рисовали что держать будет
vasek: бензин и герметик адское сочетание,лучше резина
Реакции: Mexanik1980
Короче плюнул и купил бензостойкий герметик. В этот узел лишний раз лазить не хочу. Буду пробовать,корус диформирован поэтому и не держит.
надо плоскость прилегающую притереть и будет счастье еще лет на 50
сними поплавок с кронштейном
вырежь в куске наждачки отверстие немного меньшего диаметра,чем прилегающая плоскость, в куске доски вырежь такое же отверстие,
на доску наждачку,на наждачку датчик,покрути туда-сюда,и ставь взад,без всяких герметиков.
если пришпандорить наждачку степлером а корпус датчика подзажать в тисочках, процедура пойдет быстрее...
Юрий он слишком сильно уже диформирован. Намазал герметиком синего прозрачного цвета) Жду. Жирно намазал.
