м-72 КПП в полу
Тема в разделе "М-72", создана пользователем сталкер, 12 фев 2017.
  1. сталкер
    сталкер Пользователь
    2 янв 2008
    549
    Сказали спасибо:
    19
    В моей книге по м-72 сказано что кпп переключалась с руля, но в той же самой книги вкладыш, смотрим и видим, что переключалка кпп напольная. Думаю и то и другое имеет право на жизнь
      Размер файла:
      228,5 КБ
      Просмотров:
      251
      Размер файла:
      176 КБ
      Просмотров:
      241
      Размер файла:
      198,7 КБ
      Просмотров:
      268
  2. СЭМ
    СЭМ Пользователь
    12 янв 2015
    2.257
    Сказали спасибо:
    1.041
    Судя по рисунку КПП от газ 69 ? Крышка сбоку .
  3. Ставрополец
    Ставрополец Пользователь
    8 мар 2011
    940
    Сказали спасибо:
    88
    Ставрополь
  4. сталкер
    2 янв 2008
    549
    Сказали спасибо:
    19
    Да, 69, книга 1955, Инструкция по уходу М-72
  5. Andrey1992
    Andrey1992 Пользователь
    5 сен 2010
    3.923
    Сказали спасибо:
    643
    Причем нарисована кочерга и на руле и в полу. Наверное рисунку с ГАЗ-69 пририсовали кулису на руле а старую не убрали. Судить о расположении рычага КПП только по ричсунку на карте смазки как то не солидно что-ли.
    Mankus нравится это.
  6. сталкер
    2 янв 2008
    549
    Сказали спасибо:
    19
    да,точно. И в карте смазки указаны точки смазывания переключалки на руле:). Вот как бывает, какой то му....к не доглядел, а последующим поколениям проблема! Правильно или не правильно, было или не было!!!
  7. Mankus
    Mankus Пользователь
    20 мар 2010
    9.233
    Сказали спасибо:
    700
    это именно что рисунок, это не чертёж.
  8. сталкер
    2 янв 2008
    549
    Сказали спасибо:
    19
    ну вообще то чертежи только в спец литературе, а в книгах рисунки с разрезами и общими данными
  9. Mankus
    Mankus Пользователь
    20 мар 2010
    9.233
    Сказали спасибо:
    700
    верно, поэтому им нет веры, ибо это не просто чертёж в статусе рисунка, а киртинка более или менее художественно обработанная рисовальщиком в издательстве.
