Куплю кольца, срочно!
Ищу комплект колец на 82,5 (+0,5)
Иду кольца исключительно советские или ранние российские.
Ищу исключительно в двух пополнениях:
- либо сплошные компрессионные и наборные маслосъёмные
- либо первое компрессионное сплошное, второе наборное и наборное маслосъёмное.
В качестве обмена или частичной оплаты могу предложить комплект стандартных сплошных советских колец и пачку шатунных стандартных вкладышей.
Дима, не флуди, всё будет в профильной теме ))
Дим, я тут кольца покупаю, чего ж странного, ну понятно же что не для красоты. Мотор не вскрывал ещё, но готовлюсь )
Реакции: Mankus
Это самый лучший вариант.
сейчас прочитал тут http://www.stroyportal.ru/doc/gosti/stroitelnaya-tehnika-i-oborudovanie/gost-r-538432010-dvigatel-4608/ следующее:
ГОСТ Р 53843-2010 Двигатели автотранспортных средств. Кольца поршневые. Технические требования и методы испытаний.
3.10 Составные компрессионные кольца применяют только для ремонтов двигателей в эксплуатации при износе цилиндра (гильзы) более 0,15% от его (ее) диаметра
autostyle
Калужская область
autostyle40.ru
Посмотрю Тём завтра.
Реакции: Mankus
Давно пользуюсь такими кольцами при капиталке двигателей.И себе на Варшаве поставил именно такие .Правда,они чувствительны к перегреву ,а так по моим наблюдениям,самые лучшие кольца.
Реакции: Mankus
Ставил и верх и низ или только низ? Во второй канавке условия более щедящие чем сверху. Знал бы что у вас есть купил бы ещё тогда, вместе с подшипниками сейчас бы не мучился скорее всего.
Верх,цельные хромированные.На первое поршневое кольцо приходятся самые большие нагрузки.
Второе кольцо работает в более благоприятных условиях, поскольку температура поршня в его зоне значительно ниже.Оно служит в качестве дополнительного уплотнения, после верхнего компрессионного кольца, а так же выступает в роли помощника для маслосъемных колец ,соскребает излишки масла с цилиндра.
Наборные кольца лучше снимают масло со стенок.
Реакции: Mankus
Через Андрея111,пойдут.
Пояснение, в силу причин не зависящих от меня,я не смогу отправить Манкусу,необходимые кольца вовремя.
Поэтому предлагайте варианты у кого какие есть, бо ему таки срочно!
у меня есть кольца и целые и наборные. если не срочно то привезу.
Реакции: Mankus
