Уважаемые коллеги!
Крест наконец-то обрёл свой пирожок!!!
Спасибо всем. Тоже радуюсь :)
Реакции: ORAS и oldautoradio
Поздравляю ! Причём на пикапах которые шли на экспорт был удлиненный кузов . Он был более длинный за счёт вставки в стандартный кузов . Только не помню где была вставка - спереди сразу за кабиной или сзади у заднего борта !
У заднего борта делали вставку!, Креста поздравляю с удачной покупкой)))
Мрамор
retrodetal.ru
Рад, что все завершилось - или только началось - вообщем поздравляю со сдвигом с мертвой точки!
Реакции: oldautoradio
Победит
Поздравления!
А с чем пирожок кстати?
Мои соболезнования инфицированному )))))
"Пирожок" очень даже симпатичный!
Мои поздравления, Игорь !
Удачи на дорогах !
Но со временем, к "пирожку" в добавление, нужен будет и большой торт.
Все поняли, что имеется в виду ?
ПОБЕДА !!!
Саня Ш.
Поздравляю!
Соклубники Москвы и окрестностей!
Очень хочется в воскресенье переместить Иж из остатков сугроба в свежеснятый гараж. Но этому естественному желанию мешает тот факт, что машина не заводится.
Поэтому ищу человека (или нескольких) с прямыми руками, который мог бы подъехать в Лыткарино в воскресенье, чтобы либо попытаться завести машину, либо, если не получится -- дотянуть её на веревке до гаража, благо недалеко (фактически -- через дорогу).
Кроме искренней благодарности с меня обед и компенсация бензина :)
Сапёр
г.Москва
Постараюсь. В субботу наберу.
Реакции: Krest
Serega Alfa
Ялта, Крым.
Нет, это не сапёр. Это: ВСЕГДАВЕЗДЕПОМОГАЮЩЕМОГУЩИЙЧЕЛОВЕК!!!! Жму руку.
Реакции: Сапёр и Krest
Я нонче на Матизе передвигаюсь, веревка точно не мой вариант. А мотор же Егорыч делал, должен завестись же?
Подозреваю, что дело в моих кривых руках и незнании каких-нибудь банальностей.
Сергей37
Москва ,Новые Черемушки
Как пользователь много и круглогодично Москвичей с мотором 412 скажу-очень уж они любят новые свечи.
Банально было-вчера все нормально а сегодня не заводится. Свечи чистые,искра и бензин есть,(-30 правда)и на тросу таскали и стартер как бешеный крутит.
Новые свечи вкрутили и с полтычка со стартера завелся.
Рекомендую.
Ага, спасибо за совет.
Serega Alfa
Ялта, Крым.
Игорек, здесь два пути. Или нет искры, или бензина. Чудес не бывает.
Реакции: Krest
Новыми свечами запасся, если что. В субботу разгребу жалкие остатки снега вокруг машины и попробую сам :)
Реакции: Сергей37
Serega Alfa
Ялта, Крым.
Пробуй. Там нет ничего военного. Если раньше заводился, то и сейчас должен. Проверь все контакты перед запуском. Катушка, конденсатор, свечные провода в крышке прерывателя. Возьми с собой на всякий "пожарный" WD-40, и "быстрый старт" для карбюратора.
