Крепление щитков задних крыльев
Vlad163
Самара
Други подскажите привязку(в каком месте варить уголок к которому крепятся щитки задних крыльев на крыле).Этот размер на рис. со знаком "?", либо привязку уголка к краю крыла, а не к центру колеса.И ещё хотел спросить: слева и справа этот уголок одинаково приварен относительно края крыла (центра колеса), а то у меня колхоз сплошной.
Молот..20
Это растояние от центра колеса до места крепления уголка = 580 мм., а от края крыла до уголка - 185 мм. (Вроде всё заводское)
Vlad163
Самара
Спасибо, вот только забыл спросить: щитки перпендикулярно оси кузова стоят или под углом?
Молот..20
До середины крыла щиток стоит вертикально и крепится ближе к колесу болтом к кузову , затем выгнут в сторону заднего бампера и крепится к уголку на крыле с одной стороны и к лонжерону с другой. Так же на нём есть выпуклость под заливную горловину ( левая сторона).
Vlad163
Самара
Понятно.А вот сдругой стороны такой же размер от края крыла до уголка?
Подскажите а может кто-то дать привязки по размерам в каком месте установленны данные уголки для крепления обшивки ?
Это полы от Славика и Димон ....были приварены до меня ...
если какой нужен размер - говори, сфоткаю
Дима спасибо ! Я наверное особо "одаренный" т.к. ничего не понял по этим фото. Я сфотографирую пол на своей машине и нарисую стрелочки а ты проставишь размеры .
