Красим нитрой
Не Манкусом единым жив победа-клуб. Я тоже хочу странного. Собираюсь красить одного из мамонтов нитрой(НЦ-11), есть ряд вопросов. Чем грунтовать под нитру? ГФ-021 пойдет? Растворитель 650 или, все таки, 646? Сейчас норовят впарить 650-й, и он даже краску не сворачивает, но я точно помню, что раньше под нитру использовался 646, а с 650 бывало странное, типа сворачивания краски при перекрытии первого слоя вторым, при том что в банке разбавленная краска чувствовала себя прекрасно и первый слой ложился нормально.
Шпаклевка с ГФ-021 нормально подружится?
Пока технология видится такой:
Обдираем, где шелушится, матируем(для очистки совести, краска итак вся пористая уже) где не шелушится. Ржавые места чистим механически, затем кислотник(реактивный грунт) Novol, потом все под грунт. Особо страшные вмятины и ямы заполняем новоловской же шпаклевкой с алюминиевой крошкой, красоту наводим универсальной. Пилим-шлифуем, перекрываем опять таки грунтом(два слоя, правильно?) и заливаем нитрой. Сколько слоев нитры нужно? Сушим, обнаруживаем потеки и непрокрасы, бесимся, подпыляем балончиком и вспомнив девиз настоящих профи "итак сойдет" на следующий день едем кататься и эпатировать публику.
Что упустил, где неправ?
Мне тоже интересна тема технологии правильной грунтовки, шпатлевать и покраски.
Читал что на кислотный грунт нельзя шпатлёвка ложить.
Вообще, "нормальная" технология:
реактивный грунт -> акриловый грунт -> шпатлевка(если нужно) -> акриловый грунт -> краска.
По желанию, можно реактивный -> акриловый -> эпоксидный -> краска.
Мне же интересны нюансы работы именно с незаслуженно забытой нитроцелюлозной эмалью.
Пробовал красить нитроэмалью. Добиться блеска с ней труднее, чем с алкидной .
Самый лучший вариант,это технология металиков:нанести снизу нитру(база) и перелачить ее сверху , то есть толщину создает лак. Цвет дает база, а защиту- лак.
Не должна она "блестеть",нитра только под полировку.
Наносится мин 6-7 слоев,затем полировка.После этого появляется вся глубина и красота покрытия нитрокраской.
О нет, только не лак! Ненавижу лютой ненавистью. Для музейной машины может лак и хорошо, но для ездящей - смерти подобно. Если без лака можно с размытием подкрасить и все, то когда получаешь царапину на лакированной машине, то хоть ложись и помирай.
mmm
В спецификациях производители пишут, что ГФ-021 грунт для дерева, на металл другие, а растворитель 646-648.
А есть какие преимущества по сравнению с акриловыми красками, кроме больше аутентичности?
у меня другое мнение... лак проще поправить чем просто подкрасить )... да и стойкость у него выше
пока я не умел красить ... да страшно было... теперь - только база+ лак ) есть волшебные полироли всякоразно ... которые творят чудеса )
"Все врут"(с) В других местах пишут - антикоррозионная. Раньше так вообще, единственная и неповторимая была.
Преимущества -быстро сохнет. Даже не так - БЫСТРО сохнет. Менее требовательна к качеству подготовки.
То, что хотя бы не до грунта - не царапина, а так, волосок прилип. Когда продрано до металла, плюс еще и вмятинка, как вы полиролью спасаться будете?
ну на ты ) а то не удобно )))
до металла - это тоже не проблема ) зачистить, шпакля, грунт , основа, лак , полироль....
я не настаиваю... долго нужно мучаться, что бы начало получаться ... но эффект того стоит )
предлагаю тренироваться на просто куске металла )
Рустам тм
Здесь вы все правильно перечислели!
1.нитра она же база должна быть под лаком,матовый или глянец на ваш выбор,без лака хватит не 1 сезон,и все труды в пустую,смоет почти до грунта все!
2.нужно проконсультироваться с специалистом по поводу дружит или не дружит,можно узнать у работников лакокрасочных магазинах.иначе может ударить по Корману,и нервам!
Плохой выбор растворителя может проявится после 6-8 месяцев в Виде исчезновения блеска краски,или после протерания на марле будет оставаться цвет машины!
Здесь советую все внимательно обсудить где будите преобритать материал.(сильно экономить не нужно в этом деле)
3.на порогах желательно использовать стекловолокнистую шпаклевку,после алюминиевой тонко протянуть.
4.при покрытии лаком базу,в лак нужно добавить немного эластик добавки,это спасает от мелких камней и незначительных повреждений!
Красил несколько раз нитрой нц11 голубой чем красили зилы, краска была в бочке, 1 слой просто покрывал поверхность в одном направлении матовая была, 2 слой в другом направлении перекрывал до глянца не доводил тоже, 3 слой наносил после 15 мин сушки появлялся хороший глянец который держался очень долго. грунтовали грунтом гф021 коричневым или серым, серый сох быстрее, разбавлялся грунт растворителем 650-649, есть грунт гф021 который разбавляется уайт спиритом и т.п сохнет дольше но поверхность более стойкая. лак в то время не применялся.
Реакции: ash-oldgaz, Зубр и Tuv
Так, вот зачищаем мы, грунт-шпакля понятно. И всю деталь в перекрас. Или я что-то не понимаю? Подкраска с "растушевокой" всегда в десятки раз большую площадь пожирает, чем изначальная коцка. Мы же не можем "базу" по нематированному лаку накладывать, а с матированным опять грабли, как определить, где он начался, где закончился?
Рустам тм
1. С чего это ее "смоет"? У нас, слава богу, растворитель с небес пока не льется. раньше красили без лака и как-то ничего, все жило долго и счастливо.
В прошлом году покрасил уличную железную дверь нитрой, по старой краске, только паутину и пыль смахнул, и то слегка и вся подготовка -три тьфу, живет и здравствует. А коммунальщики красили подъездные двери бодягой какой-то - все пооблезло и ржа изо всех щелей прет.
2. Вот я и хочу, проконсультироваться. Ждем специалистов.
3. На порогах желательно вообще шпаклевку не использовать.
4. Спасибо, буду знать. В наших краях о таком и не слыхали даже.
если руку набить но можно и с 5-ти копеешную монету вкрашивать )..
я не уговариваю) просто высказываю свое мнение )
нитра тем и хороша что можно подкрасить без особой подготовки даже точки потом полирнуть и видно даже не будет.
Реакции: Tuv
если выкрасить в 5-7 слоев то можно просто полировать царапины без подкраса.
Дык, я же спрашиваю "как?"
О чем и речь!
Все просто из 5 копеечной нужно заматировать поверхность в 4-5 раза больше чем монета, потом закрыть все вокруг на 6-7 размеров больше монеты покрасить базой 2 слоя, потом опять все замотировать , 1 слой базы и потом лак и полируем. грань лака и нитры будет видно лак твердый нитра не очень.
Рустам тм
На словах немного трудновато будет объяснить!
Вот тут немного инфы
http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic_t_34015.html.
Каждый производитель лакокрасочных материалов отличается!
Поэтому бывает дружит не дружит,вне зависимости от срока давности покраски детали!
Видно не будет первый год,после года цвет не защищенный лаком выцветает,и нужно подбирать детально!
Нужна консультация непосредственно с продавцом материала который будите использовать,здесь сейчас насоветуют,на словах это все легко!
Там почти целая наука!
Работаю просто в этой сфере,и все материалы отличаются и не все они дружат друг с другом!
Научится красить не совсем сложно,главное грамотно подготовить и не спешить в этом деле!
