Уважаемые коллеги!
Крайслеровский двигатель в Победу
Кто-нибудь ставил двигатель крайслер от ГАЗ-31105 в победу?
Интересно габариты у дв. крайслера и ЗМЗ-406 одинаковы?
Мага 804
Дагестан-- г.Хасавюрт
www.odnoklassniki.ru
Должен подойти а почему крайслер .двиг не вижу смысла
Киевлянин
Kiev, Ukraine. Отношение к аутентичности. Внешний
www.benzua.com
Нет никакого смысла в такой "доводке" ибо ходовые качества останутся такие же плохие как и обычной стоковой Победы.
Не повторяй моей ошибки...если ты строишь машину для ежедневной экспуатации, то всю ходовую от Победы нужно выбрасывать, брать базу от Mercedes/BMW/Vovlo и сверху уже натягивать внешний вид Победы.
В результате получается авто, отвечающий современным условиям эксплуатации с ретро внешним видом.
Re: .
Удалось выяснить такую инфу. Двигатель "Крайслер" который ставится на ГАЗ-31105 выше дв. ЗМЗ-406. Для его установки конструкторам ГАЗа пришлось изменить переднюю подвеску, балка стала ниже на 20мм, также с внутренней стороны капота убран усилитель. Т.ч. есть сомнения что сняв 402й двигатель, можно будет установить дв. "Крайслер".
Из плюсов установки импортного двигателя 1. работает тише 406го 2. Динамика выше 406го. 3. Более экономичный.
Из минусов 1. Малоизвестная железяка 2. Дороже 406го. в обслуживании, только воздушный фильтр стоит $40
К дв. "Крайслер" идет своя КПП, с удлиненным первичным валом и измененными передаточными числами. Также изменено передаточное число главной пары моста.
Почему именно "Крайслер"? Да просто попалось объявление о продаже аварийной волги с этим движком.
Дим, твое сообщение абсолютно тут неуместно. Прочитай еще раз вопрос.
Мага 804
У меня двиг становиться ровно с крыльями так что должен подойти не забывай выпуклость капота , на счет шума работы двиг сделай шумоизоляцию и звукоизоляцию .
Романъ
Кстати, из-за того что этот двигатель серийно ставился на "Волги", может быть его оформление потянет меньше гимора?
Мне 402-ой вообще без проблем вписали, люди 406-ой так же регили, без всяких справок из НАМИ. А вот с БМВ или Вольво, боюсь не всё так просто будет. По крайней мере, в Москве.
Да с оформлением будет проще этo точно. Вчера посмотрел предлагаемый мотор. волга бита в правый бок начиная от переднего крыла, заканчивая задним, передняя подвеска справа просто срублена, балка ушла назад, лонжерон немного погнут, моторный отсек не задет. но двигатель сорвало с подушек у балки и КПП продвинулась на 2-3 см, вперед, кулиса промяла переднюю часть отверстия в полу. Двигатель после ДТП заглушили с ключа, что-нибудь могло произойти внутри двигателя и КПП от такого сотрясения? Завтра будем пробовать завести его на месте. Просят 30т.р. за двигатель с навесным, КПП-5, сцепление и проводку. Не самый лучший вариант , но вариант.
filosof
Если масло и антифриз не потекли, то врят ли . Удачи
Романъ
Завести и посмотреть. Если есть возможность, протестить основные параметры сканером или хотя бы проверить на наличие ошибок лампочкой "чек энджин".
Масло наместе и в уровне, антифриз слит, радиатор снят, т.к. слетев с подушек вентилятор (по-моему) протер патрубок. Завтра поеду заводить. Поработает пол минуты нормально - значит живой.
Можноли дивгатель "крайслер" заводить без воздушного фильтра, со снятым радиатором, вентилятором, без охлаждающей жидкости?
боюсь тебя его "мозги" не поймут :lol: сигналов от датчиков расхода воздуха и пр не будет, контроллер слегка офигеет, без команд от электроники в лучшем случае будет чадить и коптить...
filosof
А в чём проблема?? Если стоит расходомер воздуха,то воздух должен проходить исключительно через него !!! А без антифриза мотор заводить можно, но не долго. Вот и всё
Удачи :lol:
filosof
Жень, а как датчик температуры повлияет на качество смесеобразования? Он же подключен к системе, а температура даже +15 уже достаточна для правильных показаний
блин, ну понятно что завести можно, но это не цивильный подход - на победовском моторе можно хоть без карба заводить, была практика, ехала без оного девайса. :lol: А тут непонятно что повреждено после аварии, даже не ясно - не откололся ли какой кусочек и не валяется ли в приемном тракте, какие цепи нарушены, куда уперся кардан и не повредил ли он при таком ударе КПП, много белых пятен. Кто не рискует, тот не пьет шампанское в Победе! :)
filosof
Не ну так то оно так. Всё о чём мы говорим-это при условии целостности (физической) самого двигателя :wink:
alex147
Нижегородская обл.
Это правда? Расскажите пожалуйста!
ну просто надо было вывезти победу после 19 лет стояния из длинного коридора между забором и гаражами метров 100 к эвакуатору, а на коллекторе только шпильки с заботливо навернутыми гайками (видимо чтобы не потерять). Эвакуаторщик торопит, трос не дотянется, он туда не протиснется, что делать? Лью бензин стаканом прямо туда, в черноту отверстия и сидя на моторе подливал порциями пока напарник отчаянно прогазовывая, не выехал "чих-пых" оттуда. Вот так то :lol:
