Классификация поршней колец вкладышей
Уважаемые форумчане, помогите научиться определять принадлежность поршней , колец и вкладышей к номиналам.
Есть два вида поршней, много колец и много вкладышей, хочется разобраться как их классифицировать.
Какой размер имеют поршни с обозначением на борту:
- АЛ-10
- АК-12 МОТ 4-83
C возможными размерами понятно, осталось найти маркировку, либо способ измерить диаметр:
Поршень 81,88 мм
Поршень 82,00 мм
Поршень 82,08 мм
Поршень 82,12 мм
Поршень 82,50 мм
Поршень 82,58 мм
Поршень 82,62 мм
Поршень 82,80 мм
Поршень 83,00 мм
Поршень 83,25 мм
Поршень 83,50 мм
Кольца поршневые 81,88 мм
Кольца поршневые 82,25 мм
Кольца поршневые 82,50 мм
Кольца поршневые 82,80 мм
Кольца поршневые 83,00 мм
Кольца поршневые 83,25 мм
Кольца поршневые 83,50 мм
Палец поршневой стандартный 22мм
Палец поршневой 22,08 мм
Палец поршневой 22,12 мм
Палец поршневой 22,20 мм
Вкладыши переднего подшипника коленчатого вала 64,00 мм
Вкладыши переднего подшипника коленчатого вала 63,95 мм
Вкладыши переднего подшипника коленчатого вала 63,75 мм
Вкладыши переднего подшипника коленчатого вала 63,70 мм
Вкладыши переднего подшипника коленчатого вала 63,50 мм
Вкладыши переднего подшипника коленчатого вала 63,25 мм
Вкладыши переднего подшипника коленчатого вала 63,00 мм
Вкладыши переднего подшипника коленчатого вала 62,75 мм
Вкладыши переднего подшипника коленчатого вала 62,50 мм
Вкладыши среднего подшипника коленчатого вала 62,50 мм
Вкладыши среднего подшипника коленчатого вала 64,00 мм
Вкладыши среднего подшипника коленчатого вала 63,95 мм
Вкладыши среднего подшипника коленчатого вала 63,75 мм
Вкладыши среднего подшипника коленчатого вала 63,70 мм
Вкладыши среднего подшипника коленчатого вала 63,50 мм
Вкладыши среднего подшипника коленчатого вала 63,25 мм
Вкладыши среднего подшипника коленчатого вала 63,00 мм
Вкладыши среднего подшипника коленчатого вала 62,75 мм
Вкладыши среднего подшипника коленчатого вала 62,5 мм
Вкладыши заднего подшипника коленчатого вала 64,00 мм
Вкладыши заднего подшипника коленчатого вала 63,95 мм
Вкладыши заднего подшипника коленчатого вала 63,75 мм
Вкладыши заднего подшипника коленчатого вала 63,70 мм
Вкладыши заднего подшипника коленчатого вала 63,50 мм
Вкладыши заднего подшипника коленчатого вала 63,25 мм
Вкладыши заднего подшипника коленчатого вала 63,00 мм
Вкладыши заднего подшипника коленчатого вала 62,75 мм
Вкладыши заднего подшипника коленчатого вала 62,50 мм
Вкладыши шатуна 51,5 мм
Вкладыши шатуна 51,45 мм
Вкладыши шатуна 51,25 мм
Вкладыши шатуна 51,20 мм
Вкладыши шатуна 51,00 мм
Вкладыши шатуна 50,50 мм
Вкладыши шатуна 50,25 мм
Вкладыши шатуна 50,00 мм
Толкатель клапана в сборе 16,00 мм
Толкатель клапана в сборе 16,024 мм
Толкатель клапана в сборе 16,20 мм
Толкатель клапана в сборе 16,80 мм
Толкатель клапана в сборе 16,50 мм
На лоб поршня есть маркировка,да и способ измерить юбкой микромером в плоскости,перпендикулярной оси поршневого пальца.
На рем.вкладыши тоже есть маркировка-0.05 , 0.25 и т.д.
Для колец сам себе сделал на ток. станок ступенчатый еталон.
filosof
- АЛ-10
- АК-12 МОТ 4-83
А что ,соб-но смущает ???
АЛ или АК - это скорее всего сплав ,из которого они отлиты
мот 4 (может мотор 4цилиндра, а может и 4е кольца !!! на поршне)
а 83 это диаметр цилиндра, скорее всего
А все размеры , которые по кольцам,поршням и вкладышам - это и есть их классификация
81,88 это номинал, всё остальное это увеличение на разность этих цифр
по вкладышам так же
64 - это номинал , а далее вал не может нарастать,он только стирается , значит и вкладыш ему нужен толще . Вал шлифуется в 1й ремонт (-0,25) от номинала , а вкладыши берутся толще (+0,25) от номинала и получается ,что постель к/вала та же , вал тоньше(но зато ровный) и вкладыши толще и всё работает и крутится как положено
И так со всеми вещами и с пальцами в том числе
Раньше расточками и шлифовками не занимались, подкидывали вкладыши и кольца чуть побольше (поэтому так много промежуточных размеров)и поехал дальше
основные размеры ,использующиеся сейчас 82,0 82,5 83,0 83,5
это по поршням и кольцам и по вкладышам НОМинал (STD) затем +0,25 +0,5 +0,75 +1,0
Толкатель клапана в сборе 16,024 мм скажем , нафиг он +0,024 ???
Это либо в посадочном месте износ, либо ещё как то ,где стандартный уже болтается и при маленькой доработке он там будет стоять и зазор у него будет нормальный
Всё точно так же с направляющими втулками клапанов
filosof сказал(а):
- АЛ-10
- АК-12 МОТ 4-83
Не, 83 это не диаметр цилиндра, маркировка на лоб поршня 81.88 ,82.00 и т.д. указывает диаметр поршня ,на поршень не указывается диаметр цилиндра.
filosof
pobedovod сказал(а):
filosof сказал(а):
- АЛ-10
- АК-12 МОТ 4-83
Спасибо, а я и не заметил оЧепятку, конечно диаметр поршня !!!!
filosof
fedchenko
Обратно про определение размеров колец уточнить хочу у знающих .( Кольца без коробки ,. размер ?? )
( pobedovod написал " Для колец сам себе сделал на ток. станок ступенчатый эталон." ) Т.е. если наточить цилиндры-эталоны со всеми возможными внутренними диаметрами :
81,88 мм
82,25 мм
82,50 мм
82,80 мм
83,00 мм
83,25 мм
83,50 мм
дальше как поиск происходит ? Кольцо засовывать в каждый цилиндр и смотреть зазор ??
Serega Alfa
Ялта, Крым.
Ну да. Вкладываешь кольцо Виталина, и меряешь зазор в замке щупом. И все.
Кирилл
Я эту приблуду из пластика отдал Победиту, спросите у него о результатах замера. Кольца точно определялись, в моем последнем посте были фотки.
Тему про кольца вот еще одну нашел http://www.pobeda-club.ru/threads/kak-opredelit-razmer-porshnevyx-kolec.12023/
но и из нее окончательной ясности нет .
В этой теме я даже фото эталона повесил,все довольно просто и ясно.Поиск происходит именно так,кольцо засовывать в каждый цилиндр и смотреть зазор.
fedchenko
В этой теме я даже фото эталона повесил,все довольно просто и ясно.Поиск поисходит именно так,кольцо засовывать в каждый цилиндр и смотреть зазор.
Ваш эталон - это мечта .
А можно просто померить длину кольца по наруже от края до края + 0.3 мм ( зазор ) , https://www.yandex.ru/yandsearch?text=как найти длину окружности зная ее диаметр&lr=10731&clid=1882610
и затем вычислить рабочий диаметр кольца ????
Для того, чтобы вычислить диаметр окружности, зная ее длину, нужно длину разделить на Пи.Однако,это измерение должно быть особенно точным,помоему вряд ли удастся добиться успеха.
Реакции: Рустам тм
Рустам тм
Самое точное измерение колец,непосредственно идет по самой гильзе с щюпом
спорно...растачивают цилиндры в миру(не на заводе) по поршням,что не есть эталонным размером для колец.
Только комплект оправок соответствующих размеров даст возможность узнать какого размера кольца(без упаковки)
fedchenko
Под комплектом оправок подразумевается "эталон" pobedovod (а)?
Наверное.
У меня оправки точенные из болванок, на каждый размер по маркам авто,ВАЗ,ГАЗ М-20,ГАЗ-24,Москвич,и универсальные разжимные на все размеры к грузовым и легковым.
