карбюратор, зажигание или танцы с бубном.
Тема в разделе "Помогите советом...", создана пользователем LIT, 21 апр 2016.
  1. Зубр
    Зубр Пользователь
    6 янв 2016
    6.734
    Сказали спасибо:
    3.216
    тогда как смотреть на них искру ? ... я возможно туплю, прошу не пинать, а объяснить ...
    выгоревшие контакты на крышке я видел, ещё на девятке, думал так и надо ...
  2. Штурман
    Штурман Пользователь
    8 апр 2008
    1.113
    Сказали спасибо:
    112
    Снимаешь крышку трамблёра,и крутишь движок стартёром,один крутит,другой смотрит внутрь трамблёра,если искра проскакивает между контактами прерывателя,то кондёру кранты....
    П.С. Центральный провод с катушки зажигания закрепи с зазором 1см к массе. Чтоб искру с катушки контролировать...
  3. Зубр
    Зубр Пользователь
    6 янв 2016
    6.734
    Сказали спасибо:
    3.216
    теперь понял о чем речь! Спасибо!
    это я уже знаю )
  4. LIT
    LIT Пользователь
    28 фев 2009
    283
    Сказали спасибо:
    17
    Roatan , Honduras
    А вот это уже супер идея. Спасибо боярин!!!
  5. LIT
    LIT Пользователь
    28 фев 2009
    283
    Сказали спасибо:
    17
    Roatan , Honduras
    путем подбора конденцатор поставил емкостью .47. мотор урчит как котенок!!!! осталось поставить переключать дворников и официально проект закончен!!!
    Всем огромное спасибо за советы и поддержку
  6. Штурман
    8 апр 2008
    1.113
    Сказали спасибо:
    112
    Рад,что помогло.....
  7. LIT
    LIT Пользователь
    28 фев 2009
    283
    Сказали спасибо:
    17
    Roatan , Honduras
    все вернулось на круги своя. на двадцать оборотов одна искра
  8. oldbmw
    oldbmw Пользователь
    23 янв 2010
    1.188
    Сказали спасибо:
    Искра появляется от контактов распределителя. Новый и рабочий распределитель -разные понятия... Проверь контакты и зазор на них...
  9. LIT
    LIT Пользователь
    28 фев 2009
    283
    Сказали спасибо:
    17
    Roatan , Honduras
    эпопея подошла к логическому концу.
    1.знакомый привез прибор который меряет конденцаторы,выяснилось что пара конденсаторов которые у меня были не только не имели емкости но еще и пробитые. купил в автозоне за $6 фордовский встал как вкопанный но искре это не помогло.
    2. что бы рассмотреть контакты и почистить вынул их из трамблера. одел увеличительные очки и офигел. похоже что на нем было железо от второго контакта пригоревшее а посреди контакта черная полоска просто нагар. начал снимать исторические слои надфилем. так и оказалось вопрос откуда у мена 26 ом между контактами отвалился.
    3. в позапрошлые выходные возились с самолетом моего знакомого ( масло подтекало ) и его сосед расказал что крышку трамблера хорошо помыть бензином и залить тонким слоем парафина и тогда никакая влажность нестрашна. с парафином я связываться не стал но крышку бензином помыл. и О! чудо! движок завелся но при этом его колбасило не по детски. пара цилиндров все равно не работало. при чем когда снимал колпачок со свечи искра начинает пробиваеть на свечу и цилиндр начинает работать. промыл колпачки бензином, стало уже не двоить а троить.
    4. нашел дохлую свечу из штук 30 выбрал бошевские, заменил сначала заведомо больную, потом по одной все.
    65 км/ч едет стабильно что уже хлеб!
    SMV нравится это.
  10. Рустам тм
    Рустам тм Пользователь
    11 апр 2016
    3.081
    Сказали спасибо:
    3.176
    Попробуйте завести машину в темном помещение,посмотрите на бром провода,скорее всего они пробивают!
    Днем этого увидеть нельзя,только в темном помещении!
  11. Зубр
    Зубр Пользователь
    6 янв 2016
    6.734
    Сказали спасибо:
    3.216
    крутите трамлер, зажигание не правильное
    я долго мучался, но теперь едет хорошо
  12. vottaktak
    vottaktak Пользователь
    19 май 2006
    1.318
    Сказали спасибо:
    115
  13. Зубр
    Зубр Пользователь
    6 янв 2016
    6.734
    Сказали спасибо:
    3.216
    Коллеги, может кто сталкивался с проблемой болтанки трамблера в вертикальной оси ..т.е. если держать его рукой, то качается из стороны в сторону .... не сильно, пол см, но этого хватает((?
    трамблер на мосике такой же как и на победе по схеме крепления.
    в моих обоих нет жесткого крепления к двигателю, что вносит значительные коррективы в работу мотора ...
    как быть?
  14. Mexanik1980
    Mexanik1980 Пользователь
    19 мар 2012
    3.823
    Сказали спасибо:
    805
    Резиновое кольцо и канавка.Что первое пришло в голову.
    Зубр нравится это.
  15. АНДРЕЙ 111
    15 мар 2011
    13.672
    Сказали спасибо:
    2.191
    Попробуй прокладочку резиновую поставить под трамблер, скорее всего изношена шайба октан коректора или сам корпус.
    Зубр нравится это.
