Уважаемые коллеги!
Какое масло залить в мост ГАЗ 24?
pashin_aleksei
Всем привет =)
Подскажите, какое масло лучше залить в мост ГАЗ 24? На круглый год.
Всем Спасибо! =)
80W90... производитель - сам выбери
Всем привет =)
Всем Спасибо! =)
можно любое трансмиссионное GL-4 80-90, из наших лукойл, импортное можно ликви моли.
Реакции: pashin_aleksei
pashin_aleksei
В коробку брать лучше GL4\GL5 для КПП. Для моста однозначно GL5 и лучше 80W90.
В мост СТРОГО GL-5 и не ниже, т.к. гипоидная передача.
Я традиционно лью ТНК, т.к. его хорошо переваривает коробка сорок первого, а у него она очень требовательная к маслу.
Если есть еще в продаже ТАД-17,для обычного жигуля,то лей его,оно как раз годится для круглогодичной эксплуатации, на 30т.пробега хватает
А в мотор - М8В, ага. Тоже еще можно найти в продаже, на 2т.к. пробега хватит. Только вопрос - зачем?
качественное любое ходит.
Манкус купил красивую банку масла-теперь мотор разбирает.
Serega Alfa
Ялта, Крым.
Вы ещё посоветуйте М10Г2К, или М6з12Г1! Забудьте про это кавно, и не советуйте никому! Лили потому что другого не было, а не потому, что рекомендовано.
я не советую , а сказал что было и ездило хорошо, выбор у каждого свой.
спор ни о чем...
в Союзе никому в голову не приходило бодяжить масло, моторы тогда ходили будь здоров,по 300000-400000 тыс в парках легковые и по 1000000 грузовые, при ПРАВИЛЬНОЙ эксплуатации.
Название масла ТАД-17,написал потому как парню возможно такое название более известно,чем по другим классификациям SAE,IPF,ACEA,
указанные вышее масла,тоже есть в этой классификации с соответствующей маркировкой, бо Россия в вошла ВТО и естественно на банках пишут ныне пишут SAE... как для внутреннего рынка так и для вне.
У нас есть российское масло ТАД-17, на нем и езжу, проблем нет.
Реакции: ORAS
Там, где на банке пишут ТАД-17, вопрос о качестве содержимого. Я таким только шприцую подвеску....
Название масла ТАД-17,написал потому как парню возможно такое название более известно,чем по другим классификациям .
ТАД 17 И как раз GL 5.(ТМ 5-18 или по SAE 85W90 API GL5).От нормалного производителя можно залить. Иногда однако довольно сложно
сориентироваться в громаде предложений и не попасть на масел-подделки.
Реакции: юрий-победа
Я покупал Газпромнефть и Лукойл и Вольф....
на вкус они одинаковы.... а вот ТАД 17 мне все сказали не брать
И ещё... нужно залить и послушать коробку и мост.... если все тихо и не греется!! то наблюдать и слушать дальше.... при малейших подозрениях слить и новое.
К сожалению такова сегодняшняя действительность (((
Наша подвеска будет намного благодарнее, за смесь этого масла( равно как и любого трансмисионого) с литолом и пр.
Просто перемешай хорошенько...
а еще лучше литол с нигролом, эту бодягу не вымывает в постоянных поездках по лужам, не сохнет,и не истекает.
