как вам этот компрессор
констракшен прикольный )
только так и не понятен эффект ))... и охлаждение не закончено (
звука нет (
клапана он из чего сотворил? ....там каленый металл нужен
Я видел в живую компрессор из двух двигателей от Волги. 406 крутил 402 или оба были 406, точно не помню. Все это стояло на самопальном прицепе. Там же висела система охлаждения и пульт управления (приборка от ГАЗ-3110). В работе конечно впечатляюще. От температуры выходящего воздуха можно было прикуривать. Из нюансов такой компоновки - ДВС должны стоять друг за другом (если сцепить их зад к заду ничего не получится, маслонасос "компрессора" будет вращаться в обратную сторону), ГРМ у "компрессора" был оставлен штатный, но с переделанными распредвалами (изменен профиль клачков). Пружинные клапаны при большом давлении подвисают и компрессор качает вхолостую.
Но как то дальше опытного образца дело не дошло. Человек, сотворивший это проффесионально занимался пескоструйкой и в итоге тупо купил два дизельных "Борея" и на этом успокоился.
Еще видел из прикольных вариантов - бежецкий компрессор в багажнике списанных "Жигулей" с привом от маршевого двигателя "Жигулевским" же переделанным карданом)) Все лишнее отпиливается по месту))).
Andrey Maoni
Чита
Народ давно такое делает. Клапаны тут стандартные от советского компрессора СО7 , еще неплохо зарекомендовали себя клапаны из регулировочных клапанных шайб. Крутят мотор обычно 1000 оборотов в минуту, через ременную передачу. Тут же 1500 оборотов с прямым включением - 7,5 кВт может не хватить для старта под давлением. И каналы для охлаждающей жидкости в головке не прорезаны, а именно там самая высокая температура. Себе хотел такой собрать, изучал тему, но оказалось проще купить отдельно голову китайского компрессора на 900 литров производительностью
