Юморной ОФФ
Тема в разделе "Разговоры обо всем", создана пользователем Олд Джек, 26 янв 2008.
  1. Зубр
    Зубр Пользователь
    6 янв 2016
    6.066
    Сказали спасибо:
    2.510
    очень напоминает .....
    [​IMG]
  2. Олд Джек
    23 дек 2007
    9.369
    Сказали спасибо:
    759
    кстати это не фотошоп))))
  3. mickas
    mickas Пользователь
    18 сен 2011
    810
    Сказали спасибо:
    779
    сашок8, ash-oldgaz, Зубр и ещё 1-му нравится это.
  4. Зубр
    Зубр Пользователь
    6 янв 2016
    6.066
    Сказали спасибо:
    2.510
    [​IMG]
    mickas нравится это.
  5. Зубр
    Зубр Пользователь
    6 янв 2016
    6.066
    Сказали спасибо:
    2.510
    [​IMG]
    как так можно??
  6. Когда на победе будешь ставить приборку или моторчик стеклоочистителя то поза будет точно такая.
    Sazia и сашок8 нравится это.
  7. Зубр
    Зубр Пользователь
    6 янв 2016
    6.066
    Сказали спасибо:
    2.510
    o_O:D:D:D:D
  8. Piloot1
    Piloot1 Пользователь
    6 апр 2014
    57
    Сказали спасибо:
    25
    Эстония Нарва
  9. Зубр
    Зубр Пользователь
    6 янв 2016
    6.066
    Сказали спасибо:
    2.510
    [​IMG]
    Fortuna 13, varvar, petru4o и 2 другим нравится это.
  10. Зубр
    Зубр Пользователь
    6 янв 2016
    6.066
    Сказали спасибо:
    2.510
    Простые правила авторемонта:
    Если вы никогда не занимались самостоятельным ремонтом автомобиля, но планируете попробовать, вам стоит принять во внимание несколько неочевидных, но проверенных жизнью примет.
    1. Ключи всегда теряются. Почему-то наиболее подвержены этому рожковые на 13 – не знаю, с чем это связано, возможно, с «нехорошим» числом 13. Поэтому всех ключей нужно иметь по две штуки, а рожковых на 13 – не менее трех. Кроме того, гайка с контргайкой одного размера поставят владельца единичного ключа в неудобное положение.
    2. Если вы сидите в яме, и вам срочно понадобился ключ, то он непременно окажется снаружи, где-нибудь на капоте.
    3. В любой машине непременно есть хотя бы одна гайка (болт), к которой не подлезть рожковым ключом и не надеть торцевую головку. Как ее ухитрились закрутить на заводе – великая тайна. В отечественном автомобиле таких гаек больше, чем любых других. Скажем, в «классике» это нижний болт стартера, или несколько болтиков масляного картера – те, которые прямо над поперечной балкой, или… Да мало ли их там!
    4. Гайку из пункта 3 все равно можно открутить. Не спрашивайте меня, как – но упорный человек, которому некуда отступать, непременно найдет способ. (А нижний болт стартера, раз открутив, не прикручивайте обратно – ну его нахрен, стартер и на двух оставшихся прекрасно держится).
    5. При разборке практически любого узла непременно найдется минимум одна гайка (болт), которая откажется откручиваться, что с ней ни делай. Сорвутся грани гайки, провернется шпилька, обломится прикипевший болт… Это вовсе не значит, что вы какой-то особенно криворукий – так устроен мир.
    6. Исходя из пункта 5, совершенно необходимо иметь запас разнообразного крепежа, чтобы заменить поврежденный. У опытных автомехаников такой запас накапливается сам собой, а начинающему придется бежать в ближайший автомагазин за одной несчастной гаечкой.
    7. Ближайший автомагазин будет закрыт.
    8. После того, как вы сбегали в неближайший магазин за одной гаечкой, непременно испортите еще одну. Так что не спешите в магазин – сначала разберите все до конца и подсчитайте потери.
    9. Раз уж вам пришлось тащиться черте куда в магазин, то берите гаек с запасом – стоят они копейки, а в следующий раз пригодятся.
    10. Собирая отремонтированный узел, не спешите затягивать самые труднодоступные гайки, сначала убедитесь, что узел после переборки работоспособен. Так будет легче разбирать все обратно, когда вы убедитесь, что что-то упустили. Скажем, при замене сцепления на «Ниве» не закручивайте верхний болт коробки, к которому приходится подбираться конструкцией из двух удлинителей с карданчиками – тогда вам не так обидно будет увидеть на краю ямы забытый выжимной подшипник.
    11. Если узел «не сходит», не спешите браться за монтировку и кувалду – скорее всего, вы не заметили какой-то маленький, но вредный болтик.
    12. Без монтировки и кувалды все-таки не обойтись, особенно в случае отечественного автомобиля.
    13. Самым трудным этапом работы окажется вовсе не тот, который вы ожидали.
    14. Дешевый инструмент наделает таких бед, что вы навеки заречетесь экономить на этом деньги. Так что лучше даже не пробуйте. Скажем, китайский ключ с прослабленным зевом обязательно срежет грани на гайке именно в том месте, куда не просунешь болгарку или гайкорез.
    15. В гараже матерятся даже самые выдержанные и интеллигентные люди. Без этих заклинаний вы просто ничего не открутите, проверено.
    16. Поэтому не берите в гараж женщин и детей, даже если вам необходим помощник для пустяковой операции, вроде прокачки тормозов. Совсем ни к чему так сильно расширять их лексикон. Да и пописать за приоткрытой воротиной как-то проще в однополой компании.
    17. Готовясь к ремонту, постарайтесь предусмотреть все операции, и все, что вы можете поломать в процессе. Скажем, при ерундовой замене рабочего цилиндра тормозов непременно понадобится трубочный затяжной ключ, и очень высока вероятность перелома трубки. И то и другое стоит копейки, но, если вы об этом не подумали заранее, то непременно убедитесь в том, что… см. п. 7.
    18. Оптимальное число ремонтников – два. Множество операций невозможно выполнить в одиночку, а три человека будут только мешать друг другу. Главное при этом – начинать пить ПОСЛЕ окончательной сборки, а не до. Исключение – зимний ремонт в неотапливаемом гараже.
    19. Не собирайте инструмент, пока не убедитесь в полной работоспособности починенного узла. Плохая примета…
    20. Если у вас есть «тяжелый» инструмент для исправления собственных ошибок – болгарка, сварка, дрель, экстракторы, самозажимные клещи, зубило и гайкорез, — то есть вероятность, что они не понадобятся. Если их нет – понадобятся непременно.
    21. Нужный съемник непременно окажется потерянным, хотя вы «точно знаете, что он вот тут лежал…». Если вы, плюнув, купите новый, то пропажа моментально найдется. Скажем, стяжек для пружин у меня уже три комплекта…
    22. Давать «попользоваться» свой инструмент – вернейший способ его лишиться. Изобретайте заранее убедительные отговорки, чтобы не ссориться с соседями по гаражам. Например, один мой знакомый переделал весь электроинструмент под экзотические трехконтактные розетки, и применить его где-то, кроме его гаража, стало очень затруднительно…
    23. Меняя масло, обязательно обольешься горячей отработкой, а пробку упустишь в сливную емкость. Не расстраивайтесь – это неотъемлемая часть технологического процесса.
    24. Рассчитывая «быстренько исправить несложную поломку» вы непременно обнаружите пару-тройку серьезных неисправностей, о которых и не подозревали. Скажем, невинная замена тормозных колодок может выявить:
    а) Текущий рабочий цилиндр.
    б) Критический износ барабана или диска.
    в) Люфт в ступичном подшипнике.
    г) Люфт в рулевой тяге.
    д) Течь сальника полуоси.
    е) Повреждение пыльника привода.
    ж) Растянутый трос ручника.
    з) …да мало ли еще что…
    Поэтому:
    25. Любой ремонт всегда выходит дольше, тяжелее и дороже, чем вы рассчитывали.
    сашок8, Константин VSH и mickas нравится это.
  11. Serega Alfa
    Serega Alfa Пользователь
    30 июл 2013
    1.757
    Сказали спасибо:
    643
    Ялта, Крым.
    Для тех, кто хочет Лексус, но пока не может его купить.
      Размер файла:
      177,2 КБ
      Просмотров:
      230
      Размер файла:
      176,6 КБ
      Просмотров:
      215
    petru4o нравится это.
  12. Зубр
    Зубр Пользователь
    6 янв 2016
    6.066
    Сказали спасибо:
    2.510
    [​IMG]
    [​IMG]
    сашок8 и mickas нравится это.
  13. темыч
    темыч Пользователь
    18 дек 2015
    182
    Сказали спасибо:
    24
    ставрополь
  14. Зубр
    Зубр Пользователь
    6 янв 2016
    6.066
    Сказали спасибо:
    2.510
    Тема не автомобильная , но! читал и гордился родной страной !
    ПРИЕЗЖАЙТЕ К НАМ НА ДРАНИКИ!
    [​IMG]
    Змитер - Дмитрий )
    Драники - картофельные блины
    petru4o, сашок8 и mickas нравится это.
  15. pobedovod
    pobedovod Авторитет
    23 дек 2007
    4.599
    Сказали спасибо:
    3.610
    Самбааа...
  16. Tarasov (MetalHeart)
    Tarasov (MetalHeart) Пользователь
    4 июл 2010
    2.865
    Сказали спасибо:
    967
    Попалось такое чудо)
    Как решение против пыли, грязных лап и т.п. интересно! P.S. На открытых выставках с большим скоплением людей таким образом можно машину защищать!)
    gazstav нравится это.
  17. Serega Alfa
    30 июл 2013
    1.757
    Сказали спасибо:
    643
    Ялта, Крым.
    У нас нельзя такой способ использовать. Как минимум порежут, только отвернись. А уж использовать рядом с домом, так и подавно. Хотя идея афигенная.
  18. ash-oldgaz
    ash-oldgaz Пользователь
    30 дек 2009
    5.036
    Сказали спасибо:
    296
    Ну я когда не надолго оставляю 21-ую, например иду в магазин, часто даже стёкла не поднимаю. Всё-таки на выставках народ наглее чем просто на улице...:(
  19. Serega Alfa
    30 июл 2013
    1.757
    Сказали спасибо:
    643
    Ялта, Крым.
    Днем , на улице, наши машины на виду у всех. Я тоже не закрываю. А вот на ночь... У нас в Симферополе был случай. Мужик очень долго и кропотливо собирал 21-ю Волгу. Получилась лялечка. И в первый выезд, оставив машину где-то в центре, по приходу обнаружил, что оленя из капота просто вырезали. Как будто открывалкой. Дело было в начале 2000-х.
  20. ash-oldgaz
    30 дек 2009
    5.036
    Сказали спасибо:
    296
    У нас во дворе у дедушки была 21-ая двушка. Иногда он приезжал на ней к дому. Так в начале 2000-ых у него спёрли с неё задние фонари! А у меня этой зимой из современной "Волги" ночью пытались слить бензин... Я тоже свою 21-ую на ночь стараюсь не оставлять на улице!
