Johny Blues и его Победа
Тема в разделе "Моя Победа!", создана пользователем Johny Blues, 16 дек 2014.
  1. Andrey1992
    Andrey1992 Пользователь
    5 сен 2010
    3.910
    Сказали спасибо:
    638
    Надо разобрать, глянуть чего с подшипником. Прокладки там остались еще?
  2. СЭМ
    СЭМ Пользователь
    12 янв 2015
    2.257
    Сказали спасибо:
    1.040
    Возможно уже пошел износ подшипника хвостовика . Износился твердый слой . И теперь быстро изнашивается более мягкий металл . Думаю его нужно менять .
  3. Зубр
    Зубр Пользователь
    6 янв 2016
    6.722
    Сказали спасибо:
    3.197
    такого чуда я ещё не видел )))
    исходя из логики конструкции только в шайбах дело... либо подшипник сидит не на месте
  4. Johny Blues
    Johny Blues Пользователь
    14 дек 2014
    242
    Сказали спасибо:
    137
    Украина, Луганская обл.
    Всем спасибо, начну действовать далее. Потом всё расскажу чего и как с машиной.
  5. Johny Blues
    14 дек 2014
    242
    Сказали спасибо:
    137
    Приветствую, Друзья! Крестовину заменили, всё ок. Теперь переживаю по поводу двигателя. Дело всё в том, что машина по ровной трассе довольно уверенно может передвигаться со скорость 90 км/ ч, пробовал и до 100 разгонять. Вот думаю быстро ли придёт смерть мотору, если часто ездить со скорость 80-90 км/ч?
    Или всё таки лучше не более 70?
  6. Johny Blues
    14 дек 2014
    242
    Сказали спасибо:
    137
    Ребята, возникла такая проблема: Повышается уровень масла, оно становится более жидкое, цвет не меняется, но запах бензина ощущается капитально, давление уже на минимуме. Откуда может попадать бенз? Карб, точно ок, с бензонасоса в картер может??? Говорю сразу - это не вода, тем более уровень воды не падает, и цвет масла остается нормальный.
  7. Зубр
    Зубр Пользователь
    6 янв 2016
    6.722
    Сказали спасибо:
    3.197
    С бензонасоса! мембрана пропускает!
  8. nikolajivanych
    nikolajivanych Пользователь
    22 апр 2010
    2.051
    Сказали спасибо:
    994
    Меняй мембрану бензонасоса.
  9. Johny Blues
    14 дек 2014
    242
    Сказали спасибо:
    137
    Спасибо!
  10. Mexanik1980
    Mexanik1980 Пользователь
    19 мар 2012
    3.822
    Сказали спасибо:
    805
    И масло тоже.
  11. Johny Blues
    14 дек 2014
    242
    Сказали спасибо:
    137
    Масло само собой, оно уже как вода, давление больше 1 не давит и это на оборотах, хотя менял его 2 недели назад.
  12. Зубр
    Зубр Пользователь
    6 янв 2016
    6.722
    Сказали спасибо:
    3.197
    после замены мембраны в насосе!
    У вас же есть магаз- купите насос от газ 51-52!
  13. Johny Blues
    14 дек 2014
    242
    Сказали спасибо:
    137
    Это понятно .Вот магазов по ГАЗам нет, раньше были. Буду по знакомым искать.
  14. Johny Blues
    14 дек 2014
    242
    Сказали спасибо:
    137
    Хотя в соседнем городе есть один магазин. А что с Газ 52 подходит насос?
  15. сашок8
    сашок8 Пользователь
    2 янв 2011
    1.122
    Сказали спасибо:
    207
    московская область
  16. Зубр
    Зубр Пользователь
    6 янв 2016
    6.722
    Сказали спасибо:
    3.197
    [​IMG]
    похож??? )
  17. Зубр
    Зубр Пользователь
    6 янв 2016
    6.722
    Сказали спасибо:
    3.197
    возможно у вас верх не тот ) но это не страшно!
  18. Johny Blues
    14 дек 2014
    242
    Сказали спасибо:
    137
    Спасибо! Вы мне очень помогли !
  19. Tarasov (MetalHeart)
    Tarasov (MetalHeart) Пользователь
    4 июл 2010
    2.930
    Сказали спасибо:
    1.088
    Бензонасос ГАЗ 51-52 в любом магазине ГАЗ/УАЗ и будет Вам счастье!
  20. Johny Blues
    14 дек 2014
    242
    Сказали спасибо:
    137
    Только что знакомый мне привёз прям на работу мембрану новенькую с 52-го.:) Скорей бы конец рабочего дня, скорей бы в гараж!
