Я потрогал трубочку...
Тема в разделе "Помогите советом...", создана пользователем Mankus, 16 май 2018.
  1. Mankus
    Mankus Пользователь
    20 мар 2010
    9.233
    Сказали спасибо:
    700
    Всем привет!
    Сейчас делаю внепланово-плановые мероприятия по двигателю, и от времени до времени возникают вопросы.
    Я снят крышку шестерён ГРМ, с как случайно, ощупывая шестерни, обнаружил что трубочка которая поливает нижнюю шестерню грм, болтается. То есть она установлена. прикручена своим крепление, крепление затянуто... Ног то ли она не того размера с той сторону которым втыкается в блок то ли ещё чего, о общем она как то лихо гуляет её можно пошевелить во всех направлениях на пару миллиметров.
    Сперва хотел снять шестерню и разобраться в чём дело. и всё поправить, но у меня шестерня большая, с разрезной ступицей на конусе, и если я её сниму боюсь я собью фазу которая там была поставлена эмпирическим путём.
    Я бы не сказал что шестерни как то страдают от недостатка смазки, на вид всё ок. Но может быть из за такой неплотности давление масла страдает? Ведь в трубочке на конец которым она шестерни поливает отверстие в 0,1 мм.
    Что посоветуете заморачиваться или нафиг?
  2. Serega Alfa
    Serega Alfa Пользователь
    30 июл 2013
    2.004
    Сказали спасибо:
    758
    Ялта, Крым.
    Артём не мешай технике работать, и она тебя не подведёт. До твоего обращения внимания на трубку все же работало? Вот и не заморачивайся!
  3. Mankus
    Mankus Пользователь
    20 мар 2010
    9.233
    Сказали спасибо:
    700
    Ну в общем да, но я помню что у меня был и другой мотор где она довольно туго сидела, я всегда её трогал когда зачем то снимал крышку, она всегда была на своём месте... Вдруг это скажется потом на износе например, может теперь смазки не хватает..
    сашок8 нравится это.
  4. Serega Alfa
    30 июл 2013
    2.004
    Сказали спасибо:
    758
    Ялта, Крым.
    Думаю врядли. Если шестерня в масле купалась, значит все норм. Масло подаётся под давлением к трубке, а дальше оно тупо вытекает. Даже если какая-то часть текла мимо, то думаю не страшно. Не подумай что хочу обидеть, но у меня есть товарищ, который в таких случаях говорит:- Не бери в голову, бери в рот. Выплюнуть легче. И знаешь, в этот совете есть доля истины.
  5. юрий-победа
    юрий-победа Пользователь
    27 фев 2011
    2.373
    Сказали спасибо:
    1.138
    Первый город герой СССР
    забей
  6. Mexanik1980
    Mexanik1980 Пользователь
    19 мар 2012
    3.823
    Сказали спасибо:
    805
    Фазы важнее. ;) Мне кажется не страшно. Тож разбирал и обращал внимание на это.
  7. Tuv
    Tuv Пользователь
    29 окт 2007
    2.288
    Сказали спасибо:
    197
    Вы знаете, мне кажется, что у меня вроде что-то чешется. Нет, не то что бы чесалось, но на всякий случай я решил почесать.
    Манкус, сколько раз тебе говорили - работает, не лезь, а то перестанет. Хотя, конечно, трубочка может откончательно разболтаться, выпасть и заклинить шестерни, не без того.
    Mankus нравится это.
  8. салгир
    салгир Пользователь
    1 май 2016
    183
    Сказали спасибо:
    33
    Снимаешь крепежную скобочку, рихтуешь её, трубочку, чуть отгибаешь от блока, прижимаешь и затягиваешь.
    Сергей37 нравится это.
  9. Mankus
    Mankus Пользователь
    20 мар 2010
    9.233
    Сказали спасибо:
    700
    Только для этого надо шестерню снять ))
  10. салгир
    салгир Пользователь
    1 май 2016
    183
    Сказали спасибо:
    33
    Метки, что не поставить?
  11. kotov152
    kotov152 Пользователь
    12 мар 2014
    297
    Сказали спасибо:
    302
    Нижний Новгород
    Вот же всё написано:
    По теме:
    Мне кажется, правильно выше всё написали. Повода для беспокойства нет. Под передней крышкой двигателя всегда есть масляный туман, которого вполне хватает для смазки пары шестерен.
    Мне попадались моторы вообще без трубки, никакого износа текстолитовой шестерни не наблюдалось.
    Сергей37 и Mankus нравится это.
  12. Mankus
    Mankus Пользователь
    20 мар 2010
    9.233
    Сказали спасибо:
    700
    Я уже подумал об этом, накреню зубильцем существующее положение и потом всё будет легко привести состояние.
  13. oldbmw
    oldbmw Пользователь
    23 янв 2010
    1.188
    Сказали спасибо:
    Думаю ничего страшного нет. Если и будет сифонить, то масло все равно будет попадать на шестерни. Путем образования тумана и косого разбрызгивания....
  14. Serega Alfa
    30 июл 2013
    2.004
    Сказали спасибо:
    758
    Ялта, Крым.
    Артём, если у тебя все разобрано и доступ есть, то надо поправить. А если там гемор, то забей, и оставь как есть. Тему можно закрыть.
  15. Mankus
    Mankus Пользователь
    20 мар 2010
    9.233
    Сказали спасибо:
    700
    Доступ был с самого начала, но боялся сбить фазы... но кернение в общем решает эту проблему )
  16. Serega Alfa
    30 июл 2013
    2.004
    Сказали спасибо:
    758
    Ялта, Крым.
    Супер.
  17. салгир
    салгир Пользователь
    1 май 2016
    183
    Сказали спасибо:
    33
    Я при ремонте ставил белую, полиамидную шестерню и она оторвала эту трубку, а болтик остался на месте , ребрами, что с обратной стороны, так и не понял, вроде и не доставало, потом эти ребра сточил и в итоге сменил вскоре шестерню.
  18. Mankus
    Mankus Пользователь
    20 мар 2010
    9.233
    Сказали спасибо:
    700
    Если белая волговская то это скорее всего не полиамид а копролон. Да на победу её надо доробатывать, та что мне моторист ставил цеплялась за шляпки болтов но не рёбрами а основанием... за трубку не цепляет...
  19. салгир
    салгир Пользователь
    1 май 2016
    183
    Сказали спасибо:
    33
    Странное дело, эта шестерня одна на все ГАЗоны, кроме 53-го, никак не должна отличаться.
  20. Damon777
    Damon777 Пользователь
    4 апр 2006
    497
    Сказали спасибо:
    102
    Она внешне и по зубьям и не отличается. Но сзади форму немного изменили, и в итоге на Волгах и УАЗах всё нормально, там болты чуть по-другому стоят, а вот с нижнеклапанными моторами немного проблемы, цепляет. Нужно доработать.
