Из какого матерьяла сделан руль в Победе
ААА
Где то читал на форуму, но увы немогу найти ?
И еще раз... Стальной каркас, карболитовый обод.
и силуминовая ступица...
И удобрение в качестве наполнителя. :shock: :? :) Удобрение - это костная мука. На удобрении хорошо развивается плесень... :evil:
ААА
все большое спосибо за полный и ответ :wink:
kfxb
раньше делали так.
8 белёного чисто-белого щеллака, 32 аммиака
раствор перетряхивать 5 часов непрерывно во вращающемся цилиндре при 37,5 граудсах цельсия
после этого добавить 40 окиси цинка и как можно лучше перемешать
смесь перемолоть в краскотёрке
аммиачную воду выпарить нагреванием
смесь сушить на стекляных досках на воздухе
после испарения аммиака остаётся только окись цинка и щеллак, из которых и изготавливаются изделия
для этого смесь мелко смалывают на совершенно сухой мельнице и полученной мелкой мукой заполняют форму
запекать при 125-137,5 градусах С и давлении до 160 кг на см2
для тонирования пигмент добавлять перед первым промалыванием к раствору, либо перед вторым промалыванием к сухой массе.
kfxb сказал(а):
раньше делали так.
Из тайной книги Гарри Поттера? :D
kfxb
хуже. Автомобильная промышленность в СССР. МАШГИЗ 1938г.
