Уважаемые коллеги!
  • Затраты менее 500 тыс.руб.
  • Затраты 0,5 - 1 млн.руб.
  • Затраты 1 - 1,3 млн.руб.
  • Затраты 1,3 - 1,6 млн.руб.
  • Более 2 млн.руб.
Кстати, какое масло заливать??
Минералку 40W50 ?? Или 40W60 ??
подскажите!!
А в систему охлаждения может лучше залить дистилят? Чтобы солей совсем в воде не было?
В систему охлаждения или хороший антифриз или дистилированную воду. А дистиллят это немного другое, его лучше принимать внутрь, закусывая соленым огурцом)
Для обкатки масло лучше пожиже - лучше охлаждение трущихся пар. По вязкости 10w40 или около того, но лучше в литературе глянуть. Кстати а почему только минералка?
Реакции: БЕГИмот и Зубр
полусинтетику хорошую
Реакции: Andrey1992
Как вариант Liqui Moly Optimal 10w40 полусинь. В 24-ку лью, давление держит и через набивку не течет.
ну просто сейчас нет минералки в том виде, которая была в СССР
ржавчина в системе охлаждения всё одно появится , так как блок чугунный, накипь... ну хз..
я лью обычную воду из скважины, проблем пока нет
подскажите!!
На обкатку можно залить воду, а потом хороший антифриз, масло можно полусинтетику ELF 10W40
Реакции: БЕГИмот
Сейчас масло однозначно лучше, чем раньше, но сейчас его бывает подделывают ну или просто "Третий сорт не брак".
Неплохая обзорная статья про масла: http://gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=53&t=88030
Реакции: Зубр
Летом езжу в жару,поэтому всегда лью высококачественное минеральное масло для тежелонагруженных дизельных двигателей SHPD (Super High Performance Diesel) 20W50 ,одобрение МВ 228.3.Мотора почти не слышно.
Реакции: БЕГИмот
Новотны
Мск
Для дизельных? А так можно?
Просто я сейчас думаю, ЧТО лить в мотор Капитана. Синтетика 10w40, залитая сейчас, жидковата... На холостых на прогретом двигателе лампочка давления горит.
Дизель в бензинку можно, а вот наоборот не очень хорошо
В дизельном масле присутствуют моющие добавки, т.к. там много сажи, остальное одинаково
Новотны
Мск
Извините, что в этой теме, но хотелось бы уточнить: а что за производитель? И еще, видел в продаже синтетику Castrol 20(?)w60. Рекомендовано чуть ли не для суперкаров. Такое можно лить?
можно давление заметно повысится.
Реакции: Новотны
mmm
Вот моя переписка по маслу Ликвимоли, может, пригодится:
Запрос на обратную связь с сайта liquimoly.ru
Тематика обращения: Масло Classic Motor Oil SAE 20W-50 HD
Сообщение: Интересует масло Classic Motor Oil SAE 20W-50 HD для ретроавтомобилей. Почему его нет в каталоге российского сайта? Можно ли его купить в России?
Спасибо за интерес к нашей продукции. Масла серии Classic не поставляются в Россию ввиду полного отсутствия спроса. Соответственно купить его в России возможности нет. В качества равноценной замены предлагаю использовать мотоциклетное масло для классических мотоциклов Motorbike 4T Street 20W-50, артикул 1696. Это масло абсолютно подходит для классических автомобилей с требованиями по вязкости SAE 20W-50 и доступно как в розничной сети, так и в интернет-магазинах.
Спасибо за вопрос, с уважением, Дмитрий Рудаков, технический директор ООО «Ликви Моли Руссланд». 3-х кратный участник Олдтаймер Ралли Ильи Сорокина.
А можно ещё Ваш совет? Собственно, мне нужно масло для двигателя ГАЗ-12 ЗИМ. Читал разные мнения на форумах - кто-то говорит, что лучше минералку (российскую самую простую или классик-серии известных западных брендов), кто-то - что лучше современную синтетику. Двигатель восстановлен в оригинальном состоянии, с родными фильтрами и т.п.
Для двигателя ЗИМа пойдет только минералка, иначе масло польется из всех щелей. Остановитесь на моей старой рекомендации, мотомасле 20W-50.
Вот у меня вопрос. Интернет пестрит сообщениями, что полусинь и синтетика льются из наших движков чуть ли не ручьем. Кто-нибудь может это как-нибудь научно обосновать?
Если собрать Победовский движок с мерсовской набивкой на к\в сзади и нормальным сальником спереди, а прокладки вырезать из современных материалов не должно же ничего течь по идее. Ну и фильтр тонкой очистки поставить нормальный, а не картонку пыльную возрастом полвека.
Вот полусинь у меня из Волги не льется, т.е. льется конечно, но это называется "отпотевание".
Реакции: Новотны
Реакции: БЕГИмот
Несколько лет на разных ретро автомобилях (21, жигули, vw) использую одно и тоже масло mobil 10w60. Это синтетика. Сначала тоже ссал, то будет ссать. Но всё в порядке. Мотор работает тише, давление масло выше и не падает при прогреве. И зимой отлично заводится, потому что "10" в начале маркировки. Не надо минералку в победу лить. Полусинтетика наше всё. И не будет она ниоткуда течь.
Виталий 109
Нефтеюганск
на ваз 2107 использую с самого начала синтетику шел хеликс 0w40 . сейчас машине 15 лет и 200 тысяч пробега без капремонта , движок тянет как свежий... такие вот наблюдения...
Реакции: TUNER и Зубр
