Газ М-20 1948
ХМАО Югра
С шестигранника сталь 45 само то, цементируй и калится хорошо.
На счет 40Х с Андреем солидарен.
Но сделал, так сделал, полет покажет.
... у меня из друзей только форум...
Эт ты правильно сказал)
Могу изготовить и зацементировать.
Есть печи специальные.
Размеры с допусками кидай в личку.
Реакции: Зубр
У нас тоже есть всё, давал данные из литературы... но современные руки и мозги не могут цементировать поверхность... и части... только целиком
Хотя в литературе точно описано, что и как калить и сколько по глубине...
Мои клялись, что сделали так же... но я им не верю ((( т.к. ранее говорили это у нас не возможно
Вторая часть чуть позже)
Jolly Roger
СПб
Ну вот, на самом интересном месте, запись обрывается:) Как собрали скользящую муфту? Шарики не выскакивали? Сразу все собралось?
я использовал СССРвскую графитку для сборки, шайбы на пром вале держались супер, и пружинки с шариками так же
2 шарика подправил, третий сам заскочил
Трапезунд
Смоленск
Зубр если куплю победу то приеду к тебе за консультацией по ремонту .Ты просто молодец так дальше держать по жизни .
Реакции: Зубр
ХМАО Югра
Думал две части, а это уже сериал :)
Молодец что на видео снимаешь.
Жду продолжения)
Реакции: Зубр
вот вся сборка ) правда без крышки )
Реакции: TUNER и Pika
EvgenB
Поршня смазанные маслом должны под своим весом опускаться вниз. У вас как то под нагрузкой всё...
Реакции: Andrey1992
Там нет масла, все отмыто...
Что должно быть и как я знаю ;)
Пока всё предварительно... на улице мороз
Реакции: EvgenB
Ну без масла их туда пихать смысла особо нет, лучше померить. Нутромер и микрометр есть? С маслом метода то же рабочая, но я как-то больше цифрами привык оперировать.
Собирать при минусе я бы его не стал, может перестраховываюсь, но вот натяг в подшипниках моста у меня по весне убежал в меньшую сторону)
вот я и не собираю )
мерять сейчас смысла тоже нет, размер может быть меньше.
затяну в теплое помещение, тогда будет ясно
пока прикид )
главное чтобы поршни не пролетали вниз
остальное дело техники )
Реакции: EvgenB
Немного поздно, но напишу....для других...
Смотрел видео...про такую работу говорят *через ж..у*.
Работы по сборке валов не надо делать над картером кпп. На столе, на тряпочке. Если что то упадет в картер, намучаетесь доставать...
Смешно видеть потуги при сборке синхронизаторов. Что мешало это сделать предварительно на верстаке. Сборка первичного...это что то...Все наоборот.Подшипники надо примерять на пустой картер. Надеть на первичный вал и застопорить. Иголки (да и все остальное) на литол.Перед установкой . После установки первичного, ставишь спереди крышку- тогда он не сдвинется вперед. Назад не даст стопор. Ставишь задний подшипник и только тогда уже можно двигать синхронизаторы. Иначе нет соосности валов. В блок шестерен действительно вставляют оправку.
В принципе сборка коробки не отличается принципиально от сборки кпп москвича или волги. И можно найти руководство по их ремонту.
П.С. Графитка используется для смазки листов рессор. Не путать с ШРУСом. Его , как и литол или солидол можно использовать для сборки. На него и лепят щайбы промвала или иглы подшипников.
По другим сообщениям молодец. Рукастый. Но тут....Не пример другим....Жаль...
Ну так домой его и там мерить, он же чистый. У меня вон блок то же в квартире стоит, может в этом году съедет) Пока не выгнали... Три тьфу.
Реакции: БЕГИмот
а можно ваше видео?
а то как спросил про сборку, так все молчат ... как выложил видео - через зад ))))
достать из картера нет проблем
после сборки заливается масло все промывается и сливается
потуг никаких не было при сборке синхронизаторов, просто вал не дошел до конца, а я хотел задвинуть муфту...
подшипники изначально были промеряны
итог какой? коробка не будет работать????
критика это хорошо... но я готов ее слушать в том случае, если мне сказали и показали как, а сделал я криво.
видео сборки 69 коробки... ну не знаю
п.с. намек понял ) видео больше не будет)
одному тяжело тягать, если сын поедет со мной, то затяну завтра
Реакции: EvgenB и Andrey1992
