Уважаемые коллеги!
Гаражная тема
Получается запланировал 3 этажа?
Можно поподробнее про материал стен. Чем руководствовался. Что с ним по теплопроводности? Чем снаружи отделывать будешь?
У меня так:
Хотел чтобы максимально скоратить теплопотери и, одновременно, экологически чисто.
Рассматривал дерево. Но у нас лесистая местность, дерево будет "гулять". Постоянно конопатить не хочу. Ну и дерево нужно облить противопожарным и противогрибковыми составами. Где экология останется???
Решил камень. Изучал арболит, пенобетон, керамзитобентон. Остановился на керамзитобетоне. Но пообщался с проф строителем и он меня убедил в сторону двойного поризованного кирпича. Кладка в 1,5. Толщина будет 370.
Снаружи каменная вата 100 (помягче) и поверх еще один слой 50 (пожестче). И финиш - штукатурка.
Не хотел дом большой, метров 200. Но по факту. гараж нужен на 2 м/м, кладовка-мастерская, котельня, моя комната на 1-м этаже, гостиная с кухней. На втором этаже сыну комнату большую, на перспективу, гостевая комната (родители старенькие, вдруг переберутся) наша с женой хозяйская спальня и бильярдная над гаражом. И вот они 400 метров...
Реакции: TUNER
petru4o
у меня вопросик возник: зачем на каждом этаже пояс из красного кирпича???
Реакции: TUNER
обязательно нужно чтоб потом не образовались трещины в стенах построенного дома, кирпич еще кладут для лучшей гидроизоляции (поднимают блоки повыше от земли) и создания упроченного основания дома, а сверху делают типа армопояс из бетона, в этих слоях проходят разные закладные и места для крепления лаг.
Реакции: TUNER
petru4o
спасибо за инфу. у нас такого не встречал. видимо по другои технологии строят... используют в основном FIBO AEROC COLUMBIA блоки. либо монолитом льют из бетона.
Лето в этом году выдалось очень удачное. Кое что сделал в бане. Надеюсь осень тоже порадует. Но основное внимание уделяется расширению жилплощади, поэтому к победке практически не подходил за все лето.
Там на втором этаже балкон?
Я от него отказался. У тещи балкон, никто на него не выходит, я только всю зиму от туда снег сбрасываю.
Жена просила балкон, но чего там делать, чай-кофе попить лучше на веранде, рядом с кухней...
Но это моё ИМХо, мысли вслух, не навязываю...
балкон можно всегда закрыть поликарбонатом, но как практика показывает балкон не нужен, я тоже убрал его. хотя жена хочет балкон, посидеть там позагорать и т.д
загарать будут на крыше гаража, на травке возле бассейна! )
TUNER
Нижневартовск
TUNER
Нижневартовск
Да, 3 этажа планировали. Для стен выбрал керамзитные блоки. От пеноблоков отговорили, якобы они токсичны. С кирпича довольно дорого. А керамзитные и прочные как кирпич, и теплые. Вот и вся арифметика выбора. И то пришлось с Сургута возить. Утеплять снаружи планирую минватой, и какую нибудь облицовку потом, сайдинг и т.д., возможно что то виниловое. Штукатурку снаружи не хочу, мне кажется она не практична.
у меня сайдинг, у соседа полимерная краска
мое мнение - сайдинг, помыть можно и достаточно прочный
Реакции: TUNER
Сейчас да сайдинг рулит.
ну .. я его керхером мою, или просто щеткой и водой с лейки
можно всегда снять или пределать
Реакции: TUNER
Есть разный пластик типа сайдинга под кирпичики панельки
Реакции: TUNER
TUNER
Нижневартовск
вы на половику блока клали плиту?
Нет, плиту ложил на армопояс конечно. Но не на половинку блока, а на целый блок. Т.к. дом 12*12, и посередине дома несущая стена, а плита длиной 6 метров. Стены толщиной 40 см., и точка опоры с каждой стороны плиты 20 см.
TUNER
Нижневартовск
Я тоже больше склоняюсь к варианту с сайдингом.
сосед купил краску сразу колерованую и силиконом + камушки...ее нужно наносить большими секторами иначе не бьется цвет ((... + точнее минус в полы забивается пыль и вымыть ее не возможно((
а сайдинг моется даже без шампуня)) хотя я его мыл автошампунем)...через год т.е. год мою - год не мою
Реакции: TUNER
Тогда все четко сделано на века. А вентиляцию при точную делать будете?
Реакции: TUNER
Я про пеноблоки тоже слышал, но никто не может доказать. Туда добавляют алюминиевый порошок и вследствии хим реакции образуются пузырьки.
мне не понравился этот материал своей хрупкостью , часто лопается. Еще на стену просто так ничего не повесишь. ..
Толщина стены 400, а сколько планируешь утеплитель?
Да, кстати, вентиляция это важно. ..
У меня жена не любит открытых окон, а хочется дышать свежим воздухом.
я ещё этот вопрос не прокачал, но слышал, что есть система, забирает свежий воздух с улицы и обогревается встречным потоком горячего воздуха уходящего из дома.
типа экономично, тепло и чистый воздух
пока ещё не понимаю что будет по затратам при эксплуатации
Реакции: TUNER
