Есть немного запчастей на ГАЗ М-20 ГАЗ-69
Любитель
Урал
Есть немного запчастей Газ М-20 и Газ-69
ВК-20-1000101 Кольца поршневые 82 82,5 83,5 84 600р
ВК-20-1000102 Вкладыши коренные 0,05 0,5
ВК-20-1000104 Вкладыши шатунные стандарт, 0,05 ; 0,5 ; 1
69-1001020-А Подушка передней опоры двигателя в сборе 400р
20-1001044 Подушка задней опоры двигателя нижняя в сборе 500р
69-1001050 Подушка задней опоры двигателя верхняя в сборе 500р
11-6701 Прокладка маслянного картера передняя и задняя
ГБЦ
20-1003020 Прокладка ГБЦ 600 р
20-1008019 Прокладка между впускной трубой и выпускным трубопроводом 80р
20-1009070 Прокладка маслянного картера правая
20-1009071 Прокладка маслянного картера левая
20-108080 Прокладка газопровода 300 р
20-1011010 Насос маслянный в сборе 2000р
20Е-1012010 Фильтр маслянный грубой отчистки в сборе 1500р-1800р
12-1017010 Фильтр маслянный тонкой отчистки в сборе 1500р
69-1102161 Пробка патрубка впускного и выпускного клапанов дополнительного топливного бака
69-1103010 Пробка топливного бака в сборе 250 р
51-1106056 Стакан отстойника топливного насоса 400р
69-1108119 Тяга ручного управления дроссельной заслонки а сборе 300р
69-1108122 Рычаг тяги ручного управлени дроссельной заслонки в сборе
13-1302045 Подушка подвески радиатора
12-1307015 Корпус водянного насоса
69-1602040 Площадка педали сцепления в сборе
20-1602084 Кронштейн валика выключения сцепления наружний
20-1602085 Кронштейн валика выключения сцепления внутренний
69-1602130 Толкатель вилки выключения сцепления
11-7533 Сухарь опоры валика выключения сцепления
11-7111 Ось блока шестерён промежуточного вала КП
11-7140 Ось промежуточной шестерни заднего хода КП
20-1701080 Шестерня заднего хода КП промежуточная с втулкой в сборе
20-1701112 Шестерня первой передачи и заднего хода КП скользящая
21А-1701116 Муфта скользящая переключения второй третьей передач
69-1702040 Шток переключения первой передачи и заднего хода
69-1702041 Шток переключения второй и третьей передач
69-1802025 Вал ведущей шестерни РК
69-1802036 Шестерня РК ведущая
69-1802043 Фланец крепления промежуточного вала к валуведущей шестерни РК в сборе
69-1802066 Крышка раздаточной коробки задняя
69-1802085 Вал РК промежуточный
69-1802110 Вал включения переднего моста
69-1802112 Шестерня РК ведомая
69-1802120 Втулка направляющего конца вала привода переднего моста РК
69-1803015 Картер штоков вилок переключения РК 2500р
69-1803028 Вилка влючения переднего моста
69-1803070 Рычаг включения переднего моста 300р
69-2304019 Шкворень поворотного кулака
69-2304020 Корпус втулки шкворня поворотного кулака в сборе
69-2304024 Шайба шарнира поворотного кулака упорная
69-2304040 Корпус поворотного кулака 1500р
69-2304083 Втулка цапфы
69-2304100? Рычаг рулевой трапеции?
69-2401052 Гайка подшибников заднего колеса
69-2402049 Кольцо ведущей шестерни ЗМ регулировочное 1,48 мм
69-2402084 Кольцо ведущей шестерни ЗМ регулировочное 1,53 мм
451Д-2403060 Ось сателитов дифференциала
69-2403070 Полуось заднего моста правая
69-2403071 Полуось заднего моста левая
69-2902444 Кронштейн серги передней рессоры
69-2902624 Буфер передней рессоры 250р
69-2905430 Стойка амортизатора передней подвески 250 р
11-18081 Подушка стойки амортизатора 70р
69-2915418 Палец стойки амортизатора 120р
11-18080 Втулка стойкии головки рычага амортизатора
11-5887 Проушина стойки амортизатора 300р
69-2915430 Стойка амортизатора задней подвески 400р
12-3003068 Пята пальца опорная
69-3401060 Вал сошки рулевого управления в сборе
69-3401090 Сошка рулевого управления
69-3500848? ?
12-3505010 Цилиндр тормоза главный
69-3506040 Трубка от тройника к правому заднему тормозу в сборе
69-3507052 Барабан ручного тормоза
46-3701010 Генератор типа Г108-Б 4000р
51-3705010 Катушка зажигания Б1-01 1000р
51-3707010-Б1 Свеча зажигания М12У 120р
ПФ10-3712200 Ободок рассеивателя (51-3742032)
ПФ10-3712204 Рассеиватель подфарника
80-14310 Сопротивление типа СЭ-01 помехогасительное в сборе 60р
80-14311 Сопротивление типа СЭ-02 помехогасительное в сборе (колпачки на свечи) 60р
69-3714200 Фонарь освещения кабины типа ФП12-Б в сборе (ФП-12-3716000-Б)
51А-513702010 Реле регулятор типа РР24-Г2 (РР24-370200) 1200р
69-3802033 Шестерня привода спидометра ведущая
51-3803015 Контрольная лампа типа ПД20 в сборе ( ПД20-3803000 ) 100р
СЛ201-5205015 Редуктор стеклоочистителя с электродвигателем 1500р
СЛ201-5205600 Щётка в сборе 100 р
СЛ201-5205310 Рычаг с головкой в сборе 100р
Трапеция в сборе 500 р
Форсунка омывателя 80р
76-5206050 Уплотнитель ветрового окна ГАЗ-69 400р
Вот тут фото можно посмотреть
http://photo.qip.ru/users/vestapacha/3994752/
и тут
Мой мыл vesta-1962@mail точка ru
phantom
Вот эта деталь интересует.Сколько стоит?
Revan
Вот это в бронь и общую цену в личку
69-1013100 Шланг маслянныц в сборе - 2шт
СЛ201-5205600 Щётка в сборе 100 р - 4шт
69-1107010 Карбюратор в сборе К22Д-1107000 3500-5000
