Дисковые тормоза
Егор
М.О. г.Королёв
Искал, но не нащел такой темы.
Кто ставил дисковые тормоза на Победу??? Откликнитесь!!!
Читал форум ГАЗ-21, так там этот вопрос бурно обсуждается.
http://www.gaz21.ru/forum/index.php?showtopic=194
Если родная подвеска, а не от ГАЗ 21, то какие здесь варианты???
Делимся опытом, ссылками и мыслями :)
Опорные щиты тормозов Победы взаимозаменяемы с волговскими, так что особых различий не предвидится.
не понимаю - фигли дисковые тормоза делать? взять да поставить все барабанные в сборе тормоза от 31029 да и не мучаться...
Егор
М.О. г.Королёв
Ха... Вот ты когда ни будь ездил на двух одинаковых волгах, только одна на дисковых тормозах, а одна на барабанных??? А вот я ездил, и это как раз были 29ые, обе и 402ми движками. Так вот я тебе хочу сказать, что разница чувствуется, и это стояли дисковые тормоза старого образца, которые шли на 02х волгах, а там диаметр меньше на порядок, по сравнению с Соболевскими (280мм против 300мм), но я читал статью, так там поставили дисковые тормоза диаметром 324мм с 6и поршневыми суппортами. http://www.zr.ru/arch49660.html
Ну так что, какие будут эффективней тормоза? ;)
ну если стоит вакууумник, но нету ABS то абсолютно все переделкт похотливы.. :)
Егор
М.О. г.Королёв
Кстати, про ABS! Не в курсе, какие датчики нужны и куда они ставятся??? Или нужен только блок, который ставится под капот, к которому идут тормозные трубки???
Помимо блока, в состав АБС входят датчики у каждого колеса, в которых формируют сигнал прикрепленные к ступицам зубчатки, вращающиеся вместе с колесами: при прохождении очередного зубца перед датчиком в последнем индуцируется э/м импульс. Таким образом блоку становится известно, вращается данное колесо или заблокировано.
Егор
М.О. г.Королёв
Во блин, какая система.
