Уважаемые коллеги!
У домкрата патенты от 1924 и 1928 годов. А вот конструкция данного немного не совпадает, судя по фото из инета. Этот попроще сделан. Может быть, уже вторая половина 30-х или "послевойна"?
Сейчас смотрел на ибее,продают один в один такой же домкрат,патент 28 г. Я даже удивился, по неизвестной причине ,там написано "мей нот шип ту Булгерия".
https://www.ebay.com/itm/Vintage-1928-Walker-Iron-screw-jack-RACINE-WIS-RE-16050-17050-works-fine-/332473547519
glavko
Нашел моторчик. Крутится, но вяло.
glavko
Подмотчик пробега.
glavko
kotov152
Нижний Новгород
На фото плохо видно вот эту цифру, поэтому мне так показалось.
Похожа на шестёрку недобитую.
Да и маловат он для "нормального" моторчика, либо руки у автора большие...:)
Ну раз он 12-вольтовый, тогда, вероятно, выше правильно ответили.
Подскажите от чего стекло . Левое от победы . А правое от чего ? Маркировка 1956 год
Лежит неправильно , в другом ракурсе как у газ13б
спасибо большое
Это только гипотиза, надо сравнивать точные размеры
Но явно не стандартная форьочка РАФ газ ваз
он имелл ввиду стекло задней двери. Но оно там побольше. хотя форма похожа.
тенгиз
Прошу определить от какого автомобиля представленный руль. Диаметр 43 см.
Вроде у Жука и Нысы похожие были. Вон же маркировочка на 4-й фотке, только не видно, мелко.
