ММГ
Челябинск
Я то же не делал, важно, что это возможно. Спасибо.
книге написано - если рычаг снимается, то ставить обратно нельзя
вал каленый, рычаг мягкий ... путем прессования его насаживают на вал, вал в нем нарезает канавки и плотно садится
но учтите .. это не раз два снял и не раз два одел... из личного опыта - из 6 амортов 2 собрать можно
Спасибо, а наш рычаг-Победовский, на этот аммортизатор встанет?
Встанет.Для этого снимаем рычаг при помощи трехлапового съемника.Потом греем наш рычаг,напрессовывать нужно нежно.
Реакции: Рустам тм и ММГ
ММГ
Челябинск
Можно подогреть автогеном, быстро в одном месте, чтоб легче пошел, у меня был один амортизатор, очень плотно рычаг сидел.
ММГ
Челябинск
а,что по зеркалам?
Овальное зеркало серийно не устанавливалось. Оно продавалось в магазинах автозапчастей как доп опция . Устанавливалось на рамку двери любого Авто без сверления отверстий.
другое соцлагерь
а,что по зеркалам?
Зеркало на первой фотке, вчера на Ниве следователя Тихонова видел в кино, с таким же названием. Я в 80-х такие покупал, они латунные, у меня были крашенные в черный цвет и нога пластик.
ММГ
Челябинск
Спасибо дружище, на досуге посмотрю фильм.
ММГ
Челябинск
Всем доброго времени суток.Потихоньку разбирая гараж нашел вот такой воздухан, у кого какие есть мысли на его счет?
УАЗ 469
Совсем старый видимо, современные кострюлки вроде другие?
Ну 469 то же не особо молодой. Современные я не видел. А такой фильтр у меня когда то был. Никто его не захотел тогда вдаже в дар забирать, пришлось выкинуть.
ММГ
Челябинск
Он у меня на Эмке стоял на 402 двигуне, теперь другой стоит, современный.
Titanic-4
Димитровград Ульяновской обл.
У меня на 452 стоял такой. Сейчас ставят похожие, но оазмером больше и без масла. Тоже выкинул.
Вятич
Орел
Подскажите пожалуйста, от чего щетки, молдинги и зеркальце?
Titanic-4
Щетки по длине отличались. Стояли на всех машинах. Хорошие с лепестками резины вроде? Зеркальце такое же есть. оно у меня от Москвича и с кронштейном. Хочу его поставить на свой ГАЗ-67, но вот кронштейн пилить жалко. Если что- махнулся б на такое.
