Тема в разделе "Помогите советом...", создана пользователем alex021894, 29 июл 2011.
  1. Aleksey49
    Aleksey49 Пользователь
    14 апр 2016
    341
    Сказали спасибо:
    Подскажите от какого Авто?
  2. maxx1969
    maxx1969 Пользователь
    16 окт 2013
    124
    Сказали спасибо:
    35
    Вся автотехника 60-70х годов.
    Грузовики Газ-51/63,Газ-69,М20 Победа и др.
  3. СЭМ
    СЭМ Пользователь
    12 янв 2015
    2.117
    Сказали спасибо:
    808
    Это не от победы . У подкапотной лампы ПОБЕДЫ - круглое основание !
  4. Serega Alfa
    Serega Alfa Пользователь
    30 июл 2013
    1.916
    Сказали спасибо:
    700
    Ялта, Крым.
    У меня на моей двухе такой стоит.
  5. Сергей37
    Сергей37 Пользователь
    24 мар 2017
    383
    Сказали спасибо:
    518
    Москва ,Калужская.
    ВАЗ-2101-07.По длине штока смотреть нужно-блоки разной высоты были.
    ...ценности не представляет:(
  6. Serega Alfa
    30 июл 2013
    1.916
    Сказали спасибо:
    700
    Ялта, Крым.
    Сегодня нашел в продаже. Чей? На Победу пойдет, или нет? И сколько у него мощьность?
  7. СЭМ
    СЭМ Пользователь
    12 янв 2015
    2.117
    Сказали спасибо:
    808
    Польский . 25 ампер . На победу подойдет
  8. Serega Alfa
    30 июл 2013
    1.916
    Сказали спасибо:
    700
    Ялта, Крым.
    Спасибо. 25 круче чем 18.
  9. pobedovod
    pobedovod Авторитет
    23 дек 2007
    4.819
    Сказали спасибо:
    4.320
    У меня Победа 57 г.в. ,именно такая лампа с завода стоит.
    Aleksey49 нравится это.
  10. Serega Alfa
    30 июл 2013
    1.916
    Сказали спасибо:
    700
    Ялта, Крым.
    Забыл спросить. А как у этого Гены с полярностью? На моей Победе до сих пор плюс на кузове. Как было у Поляков?
  11. pobedovod
    pobedovod Авторитет
    23 дек 2007
    4.819
    Сказали спасибо:
    4.320
    И у поляков плюс на кузове,все будет хорошо.
  12. Serega Alfa
    30 июл 2013
    1.916
    Сказали спасибо:
    700
    Ялта, Крым.
    Спасибо Георгий. Буду покупать. У меня стоит родной. Отдельно есть и на 20а. Но раз этот на 25, да ещё и новый, да ещё и по хорошей цене! Грех не взять.
  13. axma007
    axma007 Пользователь
    20 май 2011
    156
    Сказали спасибо:
    Нальчик
    С какого авто?
      Размер файла:
      204,6 КБ
      Просмотров:
      104
      Размер файла:
      197,8 КБ
      Просмотров:
      215
      Размер файла:
      199,8 КБ
      Просмотров:
      211
  14. kotov152
    kotov152 Пользователь
    12 мар 2014
    293
    Сказали спасибо:
    272
    Нижний Новгород
    Подобный генератор всегда можно перемагнитить на нужную полярность прямо на машине.
  15. 21UFP
    21UFP Пользователь
    6 мар 2017
    13
    Сказали спасибо:
    Имеют ли эти ключи отношение к автомобильным комплектам штатных инструментов отечественных авто ВАЗ ГАЗ ???
    Первый на 14 мм накидной односторонний многогранный
    с маркировкой " Л или П "
    второй 12 мм и 14 мм накидной шестигранный чёрное покрытие
    маркировка с одной стороны похожа на букву "Ф с обратной стороны D"
      Размер файла:
      110,4 КБ
      Просмотров:
      192
      Размер файла:
      124,3 КБ
      Просмотров:
      182
      Размер файла:
      103,9 КБ
      Просмотров:
      193
  16. БЕГИмот
    БЕГИмот Пользователь
    8 фев 2017
    1.843
    Сказали спасибо:
    1.438
    Подскажите, а трубки вентиляции Картера двигателя в воздушный фильтр у второй и третей серии одинаковые или разные??
  17. Denis-Ozerov
    Denis-Ozerov Пользователь
    14 апр 2015
    644
    Сказали спасибо:
    90
    Разные,под номером 20 от второй серии
      Размер файла:
      881,2 КБ
      Просмотров:
      82
  18. pobedovod
    pobedovod Авторитет
    23 дек 2007
    4.819
    Сказали спасибо:
    4.320
    На 14 мм накидной с маркировкой П,ключ для гаек газопровода ГАЗ 69,ГАЗ 21.
  19. EvgenB
    EvgenB Пользователь
    17 сен 2015
    788
    Сказали спасибо:
    300
  20. Jolly Roger
    Jolly Roger Пользователь
    5 июн 2013
    1.272
    Сказали спасибо:
    280
    СПб
