Nickolay
Паннонии производились черными, но после перекраски принимали любой цвет по желанию владельца. Но дело даже не в этом. Диаметр паннониевского спидометра пожалуй поболе будет, чем у универсального автоприборовского..После многих раздумий старый мотоциклист пришел к выводу что это фара раннего Ковровца. Именно у них передняя часть прибора была притоплена в корпусе, а задняя, наоборот, приподнята. А 120 км/час на спидометре дополнительное подтверждение этому.
Реакции: vottaktak
тоже заклепки на фарах есть ...не он.
Nickolay
Заклепки и на обсуждаемой фаре тоже есть, но они в окружении каких-то букв. Прочесть бы слова состоящие из этих буковок...
Там 100% этрусский язык,он не переводим.
Реакции: vottaktak
Господа ! Через пару дней вернусь и посмотрю буквы на фаре . Скажу что оптика нашего победовского размера велика для этой фары а тракторная оптика для неё мала . Были -ли оптики промежуточного размера ? Я не встречал . И ещё - спидометр по диаметру меньше отверстия в фаре но установлен через штампованный аллюминиевый переходничёк заводского изготовления ! Не колхоз . Если данный девайс кому- то интересен можно написать в личку .
m1609a
Значит,Паннония.У неё такой размер своеобразный и диаметр спидометра побольше,всё сходится.
Спасибо за ответы всем !
-=bolt=-
город-герой Волгоград
www.retro34.ru
-=bolt=-
www.retro34.ru
Да,рубля 2 ,это отправную точку для небольшого торга.
Roman918
Коллеги, подскажите, от чего помпа.
Damon777
ГАЗ 21, совсем поздние двигатели, с 1967 года, либо те, куда уже поставили помпу в сборе от УАЗа. 24-ка точно ни при чём.
Реакции: Roman918
Pavel D
Нижний Новгород
Добрый день!
Прошу подсказать, по файлам, что отправляю. Хотелось бы знать:
- от Победы ли деталь (если нет, то от чего может быть?)
- что за деталь? Отправляю две папки, в одной попытались предположить что это, во второй вообще неизвестно. Прошу помощи!
- и.. (если тут так принято) примерно оценить, сколько это может стоить.
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!
Прикрепляю ссылки на яндекс.диск:
1. https://yadi.sk/d/lnApzoxK3MzhYH
2. https://yadi.sk/d/NBS9FgwR3Mzhck
Если кому-то из вас не только известно о предназначении этих деталей, но они вам еще и нужны, не стесняйтесь связаться со мной по email: pav.demidov@gmail.com
Нижний Новгород, Павел.
fedchenko
Добрый день!
- и.. (если тут так принято) примерно оценить, сколько это...
Забрал бы многое,а так заграница...
Из наиболее ценного.
Катушка зажигания,длинная такая в ящике с другими катушками и реле-от 1000 и до 5000 лупят барыги
Генератор-от 1000
Кривая трубка с отростком трубки потоньше-дефсит,дорогая.
Дай названия(циферки) реле-регуляторов или фото качественнее, нашему одноклубнику в Мурманске на Победку реле надо.
