Цинкование
EvgenB
Подскажите коллеги по производству с гальваническим цинкованием в Москве и МО. Производство:
-берётся за малые объёмы . От 5 кг.
-не боится деталей в ржавчине/ масле/краске
-держит вменяемый ценник в расчёте за кг веса
-цинк качественный белый/жёлтый
На ЛЭМЗ звонил?
Сам цинк делал у Дениса в Волгограде. Цена\качество меня устроило. Он песочит весь крепеж перед гальваникой.
EvgenB
ЛЭМЗ мимо вопроса. В Волгоград далеко. Нужно Москва и МО. Кто то же делает цинк в Москве или МО???
Александр 163
Тольятти
На ЛЭМЗ звонил?
Единственный минус после песочки поматовевшее покрытие получается но и краску кислота не всегда смывает, лучше самому в растворителе очистить. У меня такой опыт.
Реакции: Зубр
В домашних условиях,очень хорошо очищать любые металлические детали от:
ржавчины(поверхностной и глубокой)
любых отложений ГСМ
окислов,
с помощью электро-химического очищения в растворах соли,соды и т.д.(в нете уйма самопальных кино-фильмецов)
После,можно и остатки краски удалить,любой смывкой.
Деталь не становится шершавой как наждачка после песка,и готова к любым манипуляциям в дальнейшем.
Реакции: Pika
wildrain
Южно-Сахалинск
Было время,работал на судозаводе.Там унас была ванна с каустиком,клали в нее деталь на сутки, потом вся гадость смывалась струей воды.
После сушки деталь как новая.
Не советуй и сам не применяй,гадость отменная,подышишь...и нах.ненужны будут любые железки,хер не встанет, остаток жизни на таблетках.
wildrain
Южно-Сахалинск
Мы работали в средствах защиты и с вытяжкой.
Jolly Roger
СПб
Вообще цинк, можно спокойно в гараже самому замутить, вложений минимум, я вот давно хочу, но руки все ни как не доходят.
wildrain
Южно-Сахалинск
шли мне ) ....
а много чего ? ...
Jolly Roger
СПб
Посмотрите пожалуйста, это полный перечень деталей под цинкование??
Буду отправлять в другой город. Надо одной «посылкой» всё отправить.
Дополните:
ДЕТАЛИ ПОД ЦИНКОВАНИЕ
(Каждый номер, который заканчивает на П8,это оцинкованная деталь.):
- Замок капота.
- Жалюзи двигателя;
- Салазки передних сидений направляющие ;
- Пружины педалей сцепления, газа и тормоза;
- Пружину лючка бензобака;
- Стойка (телескоп) чемодана.
- Вал с толкателями акселератора (на моторном щите, отсек двигателя).
- Скобы крепления тяги газа вдоль лобового стекла;
- Рычаг сцепления;
- Тяги ручного тормоза в коробе под днищем;
- Тяга с кольцом ручной подкачки бензонасоса;
- щуп бензобака;
- щуп двигателя;
- механизм открывания двери (…);
- механизм открывания окон (…);
- замки дверей + чемодана;
- плафон освещение под капотом;
- крышка и корпус освещения в багажнике;
- хомуты крепления проводов, трубок;
- скобы для проводки, троса открывания капота;
- По рулевой: коробка уплотнения вала через моторный щит.
- Кожуха тросов управл жалюзями, замком капота, возд.заслонкой и ручного газа.
- На резетке подкапотной скоба фиксатор;
- Ручка ФГО;
- Прижимная планка маслопроводов к ФТО + винт крепл. крышки ФТО.
- Полочка масленки;
- Угловые штуцера бензопровода;
- решетка воздухозаборника;
- По печке: Т-образные фиксаторы крышки отопителя с барашками.
- Вентилятор отопления салона (разобранный на 2 части, снятое рабочее колесо);
- Детали крепления печки салона (штырь – 2 шт., барашки – 2 шт., штырь с кольцом – 2 шт.);
- Рукоятка и тяги воздухозаборника печки;
- Механизм ручника, кроме красной ручки;
- Подкладка под выключатель освещения панели приборов;
- Пружины хром облицовки фар;
- Внутреннее кольцо вставка горшков фар;
- Пружины под внутрисалонные ручки (открывание двери и стеклоподъёмников);
- Скобы крепления «бархаток» остекления на дверях;
- Детали звукового сигнала (шайба, пружинки 2 шт.);
- Скоба крепления прикуривателя;
- Скоба крепления замка вещевого ящика в торпедо;
- Скоба регулятора оборотов дворников (печки);
- Детали крепления генератора;
- Шкиф ремня на генераторе;
- Коромысло в сборе карбюратора;
- Тяга тормоза (в сборе)
- Решётка воздухозаборника;
- Тяги ограничителя открывания дверей 4 шт (2-х длин);
- Колпачок прохода шлангов ОЖ к печке 1 шт.;
- Кожух прохода рулевого вала в кузове
- Трапеция дворников (в сборе);
- Защитные пружинки тормозных и топливных трубок;
- Ведро болтов, гаек и шайб;
Мой прикол покрыть цинком:
- кривой стартер;
- пружины сидений на кузове (оригинал - черные)
- крышечки прохода проводов к фарам через брызговики и моторный щит (5 шт.) в оригинале чёрные;
- крышка прохода проводов с салона;
- крышка уплотнения трубок ОЖ в салон;
- экран теплоотражатель карбюратора.
- крепление ФТО;
- Пробка бензобака;
- Стойка удержания в открытом положении капота капота;
Реакции: PobedaKZN
Уплотнение вала через моторный щит, корпус печки , крышки прохода проводов , основание круглое подкапотной лампы. - это всё чёрное !
Реакции: БЕГИмот
Новотны
Мск
Термоэкран карбюратора разве цинковался?
И кривой стартер завсегда крашеный был, кмк...
Реакции: БЕГИмот
Сама улитка и крыльчатка - цинк
Реакции: БЕГИмот
