Что надо сделать после долгого простоя автомобиля?
doctorloza
СССР
Доброго времени суток. Теперь и я в рядах владельцев победы М-20 1956 года. Машина была реставрирована. Была на ходу. Потом по различным обстоятельствам стояла в гараже лет 5. Не заводилась. Реставрировал её не я. Что как в ней не в курсе пока. Но с внешнего осмотра всё хорошо. Вопрос такой... На что надо обратить внимание после такого простоя машины. Что надо сделать? Если кому интерестно могу завтра скинуть фотографии нашей с женой ласточки. Спасибо тем кто откликнулся и помог советом)
Vins
М.О. Балашиха
Для начала проверить наличие масла в двигателе, аккумулятор, посмотреть наличие воды в радиаторе, если все в порядке ручкой несколько раз провернуть мотор, включить зажигание и попробовать завести.. если заведется поменять все жидкости (масло,антифриз) прошприцевать все масленки...
очень интересно увидеть фото, может и узнает кто )))
doctorloza
СССР
Тоесть узнает?)) Она не ворованая) :D
Мотор завести после 5 летнего простоя не главное, точнее полдела
я бы посмотрел на наличие тормозов и соответствующих подтеков
а потом все жидкости обязательно менять.
doctorloza
СССР
Завтра закину фотографии)Спасибо тем кто откликнулся!
Пачиму сразу варованая?))))
Может вспомнит тот, кто реставрировал, а может и прежний хозяин
А так - осмотр, осмотр и еще раз осмотр. Все контакты - чистить , давление проверить, резинки подвесок смотреть, шланги, подтеки цилиндров, трещины, плесень на ткани, вскрыть крышку трамблера, реле-регулятор генератора, закрыты ли краники, пробно залить воды и слить, если антифриз был - цвет и плотность проверить, натяг ремня генератора, смазать привод стартера, прошприцевать помпу, петли, трос капота, жалюзи, а еще лучше - почитать на ночь умную книгу про деконсервацию Победы))) Можно Липгарта, можно Вассермана :)
Arhimag
arhimag.net
не моя :) моя 54 :)))
doctorloza
СССР
ну думаю никто не узнает)досталась в наследство жене от её дедушки. А можно ссылки на литературу? До этого с победой не сталкивался...
Александр_2003
doctorloza
СССР
Спасибо)
doctorloza
СССР
Как добавить фото ?подскажите пожалуйста
Я вот этим пользуюсь: http://shot.qip.ru/
Нажимаешь Обзор, загружаешь фото, потом копируешь вторую строчку и вставляешь в сообщение.
Vins
М.О. Балашиха
Просто уменьшить размер , можно в пейнте... много для этого есть программ.
doctorloza
СССР
Спасибо. я сейчас создаю тему в разделе "Моя Победа"
doctorloza
СССР
Jolly Roger
СПб
Очень приличная, поздравляю Вас.
Можно на ход поставить и спокойно ездить на ней.
doctorloza
СССР
Спасибо! Так и планирую сделать)
anesteziolog
Україна, Львів
www.villaroma.com.ua
Виглядит очень достойно. Думаю что после того заведете, поменяете все жидкости, подтеки, мелкие резинки будете ездить - наслаждатса. Поздравляю.
