Блок без бугелей-лом?
Вроде у всех на слуху ,что если у блока двигателя потеряны крышки коренных подшипников ( в простонародье-бугеля) то блок подлежит сдаче в металлолом, поскольку бугеля индивидуальны для каждого блока.
Но так случилось что я купил такой блок, у которого пролюблены два бугеля (1 и 3-й) и колокол. Шанс найти бугеля вроде есть , но все же- если не найдутся-можно взять бугеля с другого блока, отторцевать их и заново пройти борштангой всю постель коленвала? Или теперь этот блок только заготовка под журнальный столик?
"Механика" должна делать нечто подобное.
savelie
г, губкинкий
Ставишь другую кореную крушу отдаешь на проточку бортштангой. Получается ремонтный блок. В этом случаи берутся вкладыши на 0.25 больше и все. Единственное кто это сделает и какой ценик. Когда я собирал моторы раньше мы часто отдавали их в ремонт так протачивали.
ребят, вы не забыли что ремонтный размер меняет внутренний диаметр вкладышей а не внешний.
Я так полагаю поступать придётся как шатунами, крышки на них подрезают чтоб они проселили, а потом разворачивают заново, видимо и тут надо будет что-то подобное.
Реакции: ORAS
Нужно подумать насколько дефицитный и дорогой блок. Что дешевле ? Найти другой кондиционный блок или переделывать потом весь ремонт двигателя. При мне два раза люди пытались отремонтировать двигатель с жигулей ( с одной неродной коренной крышкой ) И подгоняли и промеряли нутрометром . Хватило 2 раза по 1 тыс км .пробега . Самый лучший вариант заменить блок на комплектный с родными крышками ! Но это больше мое мнение чем рекомендация !
Ясен пень, что лучше купить новый блок и не заморачиватся. Был бы это обычный блок от М20 я бы на него даже не посмотрел.
Вообщем я понял, ничего кроме денег я не теряю.
Я уже задавал подобный вопрос, тоже рекомендовали борштангу и в металлолом. Но у меня ситуация хуже - двигатель прописан в документах, а от всего мотора один блок без крышек и сохранился.
Ну не смотрят сейчас номер двигла при постановке на учет. Сам ставил на учет 24-ку 31 мая сего года в Пушкино. Специально отмыл место на блоке где он набит, а гаец туда даже посмотреть не захотел.
В моем случае речь идет об еще одном блоке на 88 мм, номинального диаметра цилиндров.
Я год назад тоже пытался поставить машину с несовпадающим номером двигателя . Весь мозг гайцы выпили . На учет не поставили , документы вернули . Поехал в соседнюю деревню за 60 км и спокойно поставил . даже капот не открывал . Вот - так бывает .
Борштанга рулит.Восстановил не один блок.Манкус правилно предположил,фрезерованием крышки подрезаются.
savelie
г, губкинкий
То что после ремонта блок всего тысячу отходил это рука жопы делали. После ремонта постелий мотор ходит не хуже. Обычно его в ремонт отдают когда поворачивают коренные постели. После этого нужен ремонт блока, бывает бугель лопается, а бывает просто теряют. Ответ один. Да делается проблем нет и мотор будет ходить
Сегодня не смотрят, завтра не смотрят, а через пять лет?
Если машина на учете, а страховка и ТО покупаются в одном месте оптом - какая разница? Не полезет же мент под капот, сличать номер двигателя, остановив меня на МКАДе.
У меня пока на транзитах...
