Уважаемые коллеги!
Полуоси!
crome88
Ленинград
www.drive2.ru
Господа, не раз слышал что у Победушки проблема с полуосями, что они ломаются и в результате отваливается колесо, со всеми вытекающими....
У кого был опыт, как с этим бороться, какая профилактика помогает? Только предложения поставить мост от 21 ой не принимаются)))))
Правильно крепить и смотреть за гайкой.
crome88
Ленинград
www.drive2.ru
maxx1969
Андрей, ее надо подтягивать как я понимаю? Но как часто, как за этим следить? Есть какой-нибудь мануал?
Мануал..по мануалу если не ошибаюсь,проверка и подтяжка каждые 500.км..или тысяча. Забыл..
crome88
Ленинград
www.drive2.ru
Просто не хочется убить энное число человеков на километр пути))
получается через 500 км
http://gaz20.spb.ru/books/lipgart8.htm
http://gaz20.spb.ru/books/lipgart47.htm
Отдельно остановлюсь на ступицах. После их установки, протяжку необходимо делать в несколько этапов. Я делал так: три раза протянул через каждые сто метров, и еще два раза через каждые 500 метров. После этого уже зашплинтовал. Еще сделал протяжку после пробега 100 км.
https://www.drive2.ru/l/8286412/
Реакции: ORAS и TUNER
дело в том, что прилегание конуса оси к конусу ступицы не идеально, хотя должно быть идеально )
из-за этого возникают перекосы и зажимной момент меняется... в связи с этим гайка откручивается ... и плевала она на шплинт )))
Реакции: ORAS
maxx1969
А там именно гайка откручивается или полуось ломается и .... колесо едет отдельно от машины?
Там шпоночно-конусная посадка.Гайка ослаблена..сминает/срезает /шпонку,и ступица с колесом едет отдельно.
сама полуось тоже склонна ломаться ( как у современных Газелей при перегрузе)
vavan.k
Ангарск
За 26 лет эксплуатации (20 лет интенсивной) Победки один раз оборвало гайку и один раз порвало полуось, в районе дифа. Оба раза заднее левое колесо.
Реакции: ORAS
Ни в коем случае при "обрыве" заднего колеса не тормозить-бесполезно их уже нет!!!
если тормозить то вся жидкость уйдет через раб. цилиндр оторванного колеса т.к. нет барабана.
1.колесо с тормозным барабаном ступицей и обломком полуоси см 2-5 от конуса, "улетая" всегда заламывает заднее крыло,порой отрывает(если в местах крепления коррозия)
при этом ,нижняя часть опорного диска стирается до болтов крепящих колодки, а то и они, в зависимости от скорости и дорожного покрытия(асфальт бетон и т.п.)
если на проселке(земля,глина,песок,то считай повезло,опорный диск будет цел.
2. не зажатая гайка полуоси не является причиной поломки полуоси-только разбивает шпонку и посадочные прорези под нее.
3.причина поломки полуоси - люфт в коробке сателлитов, при установке полуоси между сателлитом(на полуоси) и корпусом (правая) и планетаркой(левая)устанавливают регулировочные шайбы, порой что бы выбрать продольный люфт полуоси приходится разбирать (колоть) мост а это три половины,несколько раз(2-3 и более)
если на Победе,гайка полуоси зажата,но есть продольный люфт колеса( при поднятом колесе,если его толкать в сторону дифференциала а потом на себя,есть люфт т.е. колесо ходит туда-сюда внутрь и наружу, пора снимать, разбирать мост и ставить на полуось под саттелит регулировочные каленные шайбы)
этот люфт первый признак скорой поломки полуоси.
убирать его надо полностью.
Разок и у меня левая лопнула, крыло в метлом,опорный диск туда же...колол мост 2 раза.
на фото шайбы указаны,и место облома.
Реакции: 1947, SMV, ORAS и еще 5
Супер ответ!! Всё понятно!
Нет не супер, за сухарь запамятовал, шайбы не более определенной толщины(счас не вспомню в справочнике надо пошпионить) это,что бы правильное зацепление-зазор в шестернях полуоси и сателлитами был,
так вот если шайбами не выбран люфт,то остаток выбирается более длинным сухарем-боченком,"живет и трудится" между полуосями, на фото он под 30 номером.
vavan.k
Ангарск
Точно так. Первый раз сорвало гайку на скорости 70 при уклоне где-то 2,5% и 5-ро в машине. Катился по
асфальту где-то около километра. Тормозной щит сьело до самого моста. Благо встречных небыло, но крыло
не зацепило. Второй раз оторвало шестерню от полуоси прямо под регулировочной шайбой. Второй раз повезло
стоял на перекрёстке и только начал трогаться полуось и щёлкнула.
