Трамблёр Р119
Century XXI
Челябинск
Дано: новый трамблер Р119, на машине не стоял.
Вопрос: про регулировки и в мануалах и на форумах всё расписано, куда крутить, какой зазор выставлять и т.д. Но ответа на свой вопрос нигде не нашёл. Пластмассовый язычок подвижного контакта на который надавливают кулачки валика при замкнутом состоянии контактов должен прилегать к валику вплотную или нет? Как на фото.
При повороте валика, когда кулачок нажимает на язычок, контакты размыкаются и зазор между ними в пределах нормы.
Если отрегулировать контактную часть чтобы язычок подвижного контакта постоянно был в соприкосновении с валиком, то зазор в контактах уйдёт в бОльшую сторону.
Как поступить правильно - оставить как есть или может неподвижный контакт подогнуть чтобы зазор был нормальный и язычок касался валика?
Регулируете правильный зазор при размыкание и всё . То что не касается валика - это нормально
Century XXI
Челябинск
Смущает только то, что при вращении валика кулачки в этом случае создают ударную нагрузку...
Возможно это не страшно.
Реакции: Зубр
Не страшно . Там плавный переход будет
Ермишин Дмитрий
регулируйте зазор по мануалу 0,35-0,45 мм, а правильнее всего УЗСК (угол замкнутого состояния контактов - искать в Гугле), т.к. зазор на кулачках его производная. Для регулировки УЗСК нужен спец. прибор, а для зазора только щуп, поэтому в мануале писали по простому - зазор между кулачками. Может получиться так, что выставив УЗСК по прибору, зазор в контактах будет совсем не по мануалу...
......Пластмассовый язычок подвижного контакта на который надавливают кулачки валика при замкнутом состоянии контактов должен прилегать к валику вплотную или нет? Как на фото.
Первый раз такое вижу.Это даже неплохо, износ язычка будет меньше.
Century XXI
Челябинск
Спасибо за ответы. Тогда спокойно буду ставить.
Просто сам никогда такого не встречал и это очень озадачило.
Century XXI
Челябинск
Поставил сегодня этот трамблёр. Двигатель не узнать, заводится с пол-пинка, тянет. Очень нравится)))
