Уважаемые коллеги!
Надеюсь станет моей победой
dimaskes сказал(а):
Экватор пройден, дальше делать практически одно удовольствие!!!
Будем помогать с утроенной силой! )))
Ждемс
без подрешетника далее никак
Vlad163
Отличная работа.Примите поздравления!
Коллеги, стоит ли рулевой редуктор перебирать?
Или только масло поменять?
Зависит от состояния редуктора :D
Я бы однозначно разобрал и посмотрел содержимое, заодно и сальник поменять можно.
Что-то моя тема совсем завалилась....
С момента моей последней записи прошло 4 года, точнее промчались. Все помню, что происходило за этот период, как будто вчера....
Итак, май 2014. Покрашен кузов, навесное частично. Покраска навесного заняло еще около 2 месяцев.
Изучая книги по конструкции автомобиля, я понял, что исходя из задачи сделать автомобиль на 99% аутентичный, - мне не под силу. Победа - не Волга...
И во вторых, банально нет условия, мой гараж 3х6 не позволял этого сделать...
Я озадачился поиском хорошего специалиста, знающего Победу и с руками из правильного места. Предварительная кандидатура была выбрана.
Одновременно я стал потихоньку готовить комплектующие, хотелось сэкономить время. Подготовил и покрасил мелочевку, включая радиатор, печку, фильтр и мн.др. Но были элементы которые мне сделать никогда бы не получилось, например - внутренние рамки окон.
Единственный Специалист с большой буквы , кто бы это мог сделать на все 100% - Евгения (Олд Джек). До этого лично не был с ним знаком, созвонился, встретился , передал. Евгений человек увлеченный и знающий ретро -автомобили, особенно Победы. Поэтому передача рамок заняла больше часа, Евгений попытался вкратце рассказать о тонкостях сборки.
К тому моменту мастерами (включая Евгения), ушедшими из Колес Истории, была образована реставрационная мастерская "Автонаследие", куда он мне и предложил отдать автомобиль для профессиональной сборки. Озвученная цена была чуть выше моих ожиданий, но выбора и альтернатив не было.
До начала работ проговорили, что я должен показать окрашенный кузов, на случай выявления не точностей и ошибок. В августе 2014 года Евгений с Андреем (коллегой по реставрационной мастерской) приехали принимать кузов. В процессе осмотра были выявлены ряд «лишних» дырок и некоторые неточности. В целом была дана высокая оценка по кузовным работам и по окраске. Кузов вновь поехал к маляру на устранение замечаний.
Часть замечаний были устранены лишь к осени 2014, а часть было решено доделывать уже в самой «Автонаследие».
К декабрю 2014 кузов с комплектующими прибыл в реставрационную мастерскую.
И начался самый сложный и ответственный период – период сборки.
Предварительно машину обещали окончательно собрать к маю 2016 года. Но произошло горе, умер Николай, один из сборщиков автомобиля, товарищ Евгения и Андрея.
В августе 2016 года мне был передан автомобиль, с целью, чтобы я прошел обкатку и выявил недостатки и недочеты. На Победе я покатался всего 3-4 дня, после чего автомобиль был возвращен для устранения замечаний.
Окончательно Победа была отдана в середине октября 2016. Тем не менее ряд замечаний не было устранено, в основном меня беспокоили задние двери, которые не плотно подходили к закату. И от внешней части заката топорщились почти на 2 сантиметра. Эффект был, как-будто двери не закрыты. У Автонаследия не получилось разобраться с этой ситуацией и я отдал машину другому – маляру и жестянщику, другому Андрею (из г.Пушкино), который этот недостаток практически устранил.
За это время Победа побывала осенью 2016 года на закрытие сезона клуба ГАЗ-21, также на открытие сезона 2017.
И как многие заметили, поучаствовала в выставке ОГИС-2018.
Летом старался побольше на ней ездить. Обкатывая по книжке. Катался ночью по МКАД и т.д.
Как-то произошла первая поломка. Очень надеюсь, что последняя.
Отломилась тяга педали газа. В дороге ее не починишь. Я натянул пассатижами трос ручного газа, повысив обороты и доехал до гаража. Где мне приварили тягу и я поставил педаль обратно.
Реакции: Krest
Совсем забыл, была еще поломка, своими лапами сломал переключатель поворотов.
Так что ищу.
Хорошая машина получилась!Удачи на дорогах!
Реакции: свой
Красотка. Шоколадка;))
Реакции: свой
FIDEL
Цвет понравился. А что за краска такая?
Реакции: свой
Если честно я не по номеру подбирал, началось с того что сначала полиуретановой краской покрыл днище. И так удачно с цветом попал, он мне понравился, что к нему уже подбирал основной цвет.
Полиуретан двухкомпонентный брал в Мир красок. В районе электрозаводской.
ММГ
Челябинск
Для деревенских номер краски и название напишите. До электрозаводской долековато.
Если посмотреть начало темы, то видно, что родная торпеда была порезана под не родной приёмник. На всех сохранившихся семейных фото Победа была с приемником, в том числе в год покупки, в 1954. Поэтому мной было решено, что приёмник надо ставить. В Автонаследии мне сказали, что есть книга за 1952 год, где указана антенна в крыше и написано что на машину может быть установлен приёмник. Это послужило вторым аргументом.
Для ремонта родной торпеды была куплена часть донорской торпеды и аккуратно инсталирована.
Но в процессе сборки столкнулись с тем, что приёмник встаёт, а родной динамик не помещается, он торчит из под иконостаса. Поэтому временно установлена заглушка, пока не будет найдено решение.
Через их интернет магазин не могу разобраться, попробуй мимо проехать и уточнить номер.
Фанерка на которой крепится динамик немного торчит снизу из-под торпеды. У меня по крайней мере.
