Уважаемые коллеги!
Наш ответ Чамберлену. Возвращение ВАЗ 21086
Artur
АЛАНИЯ
Приветствую Всех! Работа продолжается по многим позициям из списка необходимого, но особо так не фоткал. Ищу уже недели две жабо старого образца, найти не могу. У меня старое со сломанными рёбрами, искал и на разборках и на продажных авто, везде идут нового образца от 14-ки. Смотрел 9-ку на разборе 2001 года, там стоят тоже нового образца. Устал уже искать. Подозреваю, что жабо старого образца ставились только на короткокрылки до 94 года. Решил купить пока нового образца, а старого образца буду искать...
Купил пока жабо нового образца. Старого по прежнему нигде нет и не придвидется....
Мага 804
Дагестан-- г.Хасавюрт
www.odnoklassniki.ru
А из нового образца сделать старого образца? Убрав лишние пластинки через один .
Очень будет сложно и муторно, даже если их аккуратно вырезать раскалённым ножом или приборчиком, потом место вырезки зачищать, может даже прошпаклевать, потом естественно чтобы скрыть вмешательство в пластик - грунтовка по пластику и окраска, БРРР... для детали стоимостью 66 руб.... слишком...., будем лучше искать))))
Завершаю работы по сбору мелочёвки для дверей. Восстановил старые стеклоподъёмники. У одного стеклоподъёмника был сломан ролик, у другого сорваны болты крепления. В багажнике лежали новые (видимо на замену), но качество их такое... порнуха в общем. Старые СССРовские и по внешнему виду и по качеству креплений и металла в разы лучше.
Ролик взял с нового стеклоподъёмника, болт для него подобрал от петли капота, расточил отверстие с 8-ки под 10-ку. Сорванные болты выбил, на их место приварили новые. Ещё один элемент пазла Чамберлена собран.
Приветствую Всех! Работа опять немного продолжается. В субботу перебрали карбюратор. Отдавал мастеру старой школы в наших гаражах. Часа три он поколдовал. Заменил сломанную шпильку, клапан (подозреваю электромагнитный), прокладку, ну и настраивал всё это хозяйство. Попутно заменил свечи на новые и воздушный фильтр. Старые свечи были трёх видов. Гайки крепления все были разные, да ещё и с шайбами. Заменили их на правильные из набора. Работать стал карб гораздо лучше.
В воскресенье уже занимались тормозами. Мастера Артём и Рамиль потратили на это часов 5 где-то. Меня загоняли на базар за запчастями и всякими сопутствующими мелочами. Заменили вакумник, главный тормозной цилиндр с бачком, тросы ручника (правый, левый), задние ступичные подшипники, тормозные барабаны, направляющие, шток ручника. Старые родные тормозные барабаны оказались чугунные и проржавели так, что металл начал отслаиваться пластами. Попутно заменили масло в двигателе, прокладку клапанной крышки и бензонасос (пока пекаровский). Вроде все работы перечислил, но может чего-то и забыл. У родного бензонасоса оказалась пробита мембрана и бензин подливало в масло. Теперь всё ок. Машина ездит и хорошо тормозит, даже ручник работает теперь, ура!!!
Проблемы поджидали со штоком вакумника, он оказался у праворульки гораздо короче, чем у стандартной модели. Старые хозяева тоже его (шток) укорачивали. А может так на заводе делали, хотя на заводе сварка была-бы более аккуратная. По образцу старого вакумника шток тоже укоротили и заварили.
Реакции: Рустам тм
Добавил проблем кронштейн крепления вакумника. Он очень сильно проржавел. Ставить его на место не хотелось, зачищать и красить по быстрому - бесполезно, раковины от ржи слишком глубокие. Два часа поездок по автомагазинам и базарчикам результата не принесли. Данная железяка не ломается и следовательно её не завозят. Выручил как всегда разобранный донор 8-ка 1986 года стоящая на территории ГСК. Несмотря на возраст машины кронштейн у неё оказался очень даже неплох. Быстрая зачистка, грунтовка, окраска и сушка феном. К установке вакумника с главным тормозным - кронштейн уже был готов. И хотя его видно только сбоку - улучшение для машины всё-таки есть.
Приветствую Всех! Работа продолжается. Идут дожди, погода испортилась. Занимаюсь сбором мелочёвки. Купил наконец-то "-" провод на аккумулятор. Хотелось ближе к оригинальному (уж очень оригинал от старости страшненький). Везде современные в пластиковой оплётке. Купил случайно на одном из базарчиков в металлической оплётке. Цена 70 руб. Там же приобрёл и клеммы за 130 руб. Минусовой уже поставил, "+" клемму заменю на неделе.
Подготавливаюсь морально к снятию и переборке заднего дивана.
Реакции: Рустам тм
Сергей37
Москва ,Новые Черемушки
Читаем.
Нравится.
Доберусь до рабочего компа-кину фотки своей бывшей реэкспортной восьмеры с такой же решеткой радиатора,заводским люком (не тек никогда!),жестким салоном коричневым,жестким потолком.
Торпеда тоже коричневая и руль были.
Леворулька только.
И фоток была тьма с переварки/покраски но они погибли вместе с компом...
Остались только внешние вроде.
Реакции: Холоднов
Приветствую Всех! Работа опять продолжается. Холода близко. Купил тосол и новый бачок для него. Старый бачок тёк и в системе временно (после замены радиатора печки и крана отопителя) была залита вода. В воскресенье всё поменяли. Старый бачок отправился на свалку.
Ещё поменяли рычаг ручного тормоза в сборе. У старого не работала кнопка и клинил механизм, снятие его и осмотр навели на мысль купить новый и установить, дабы не рисковать при стоянке. Теперь с тормозами окончательно полный порядок.
Приветствую Всех! Приобрёл вот такие няшки для машины. Инструментальная восьмёрочная сумка, крепящаяся в багажнике на задней панели. Теперь надо заняться поисками инструмента, а главное штатной переноски. Переноску обещал найти Андрей 111, но пока молчит, значит ещё не нашёл.
а лопату?
Ещё колпаки на центральную часть диска. Крепятся хитрым способом - ввинчиваются болты из набора на место штатных шпилек диска. К ним и крепится данный "Девайс" с помощью ключа из набора, как я полагаю. Год выпуска 1988, уценены и куплены в 1990 году, в год выпуска машины. Имеют право быть на этом авто.
у нас с машиной была лопата ....ваз 2109 1987 год выпуска...экспортная..
и она была под резинками, которые держали сумку
Реакции: Холоднов
да...с белой ручкой...
попробую ее найти... вроде где-то была
Реакции: Холоднов
