Уважаемые коллеги!
Подскажите как снять ручку с троса подсоса на Победе 3-й серии. Есть необходимость замены ее на новую, старая пришла в негодность. Пробовал скрутить, она не выкручивается.
придется на токарном станке сточить насечки на штыре ,бо он не идеально цилиндричный а затем нарезать резьбу.
проще молотком грохнуть по старой...разогреть штырь и с натягом загнать штырь в ручку,можешь капельку в отверстие капнуть момента.
все.
(точно так же грохать по ручкам стеклоподъемника)
если ручка с мет. втулкой внутри с резьбой-можно и поиграться.
ну если у вас только сама пластмассовая ручка а я покупал в ретроетали и там с кончиком металла.пока не ставил и не смотрел как там ее поставить поэтому эта тема мне тоже интересна.
