Детали на опознание
sewer29
ВЛАДИМИР
подскажите от какой машины привод, всё крутится, ещё есть кривой стартер очень короткий, позже фото выставлю?
Московская обл.
Москвич
Мрамор
retrodetal.ru
Химки.
Доброго времени суток всем.
Прошу помочь опознать рессоры.
По размерам соответствуют г21,20, но количество листов не совпадает ни в первом, ни во втором случае.
Эти по 9 листов
Газ 20 - 10 листов.
Газ 21 - тоже вроде 10.
FIDEL
Ничего страшного, это они, а к-во листов легко можно самому подобрать.
Так например деды подкидывали листы, для грузоподъёмности, а тут наоборот, для более мягкого хода.
Реакции: HistoriK
Эти по 9 листов
Газ 20 - 10 листов.
Волга 24 - ширина 6,5 см. Победа - 4, 5 см. Всё правильно
21-е и победовские неодинаковые, вроде недавно определяли.
Химки.
У меня на машине стояли 21е рессоры.
Стояли они без каких либо переделок как на 21 м мосту, так и на родном.
Я только сделал по аналогии с москвичевскими - добавил противоскрипов.
Получается что одинаковые.
Рессоры что я прошу опознать, стояли на 21й.
Со слов новые, мало б.у.
То, что из них извлекли лист это маловероятно, это было бы заметно-хомуты на них старого образца, надо разгибать.
В ушках рессор нет втулок, между листами нет прокладок.
На 21м форуме кто то писал про запчастные рессоры на 9 листов, но тема старая, фото не сохранилось, да может и человек ошибался.
По рессорам вообще можно отдельную тему открывать.
На победах до 48г они отличались конструктивно от поздних, насколько я помню по справочнику Анохина.
Мрамор
retrodetal.ru
Помогите определить от чего рамка и крышка аккумулятора.
Особенность в том, что рамка аккумулятора сделана из КАРБОЛИТА, из такого же материала как и крышка аккумулятора.
Размер стандартный - как для Победы и Волги ГАЗ-21 - 180 х 280 мм.
Обычно все рамки, которые попадались - были сделаны из железа - а здесь - необычность.
На крышке аккумулятора с обратной стороны есть клеймо завода - прописные буква РЗ №3
Кто знает от какого автомобиля или от чего это может быть?
Нашел, тот разговор был о 69-х, а Победа- Волга одинаковы, по крайней мере взаимозаменяемые, хоть и разная маркировка.
Мрамор
retrodetal.ru
Про рессоры - у Волги есть противоскрипные проставки - у Победы их нету - в этом отличие рессор.
Реакции: алекса
Московская обл.
По моему еще подкоренной отличается, у Победы на нём есть загиб вокруг уха.
Химки.
Можно сказать что они взаимозаменяемы, наверное так правильнее.
У победы были противоскрипы, но не в том виде что представлены на москвиче и 21.
На всю ширину листов (не всех), фибра или тонкая фанера.
С загибом вокруг уха - так выглядят рессоры от ераза.
Химки.
Новодела в природе не существует.
Вот на драйве у человека на рессорах остатки фибры:
Реакции: Oksiqen
Мрамор
retrodetal.ru
Скорее всего это сами владельцы ставили при переборке рессор. Хотя, возможно на поздних машиах что то уже и было.
Реакции: Олд Джек
Противоскрипные шайбы, как у Москвичей были на 21-х рессорах в З\Ч, лично в 80-х покупал. На "родных", 2-ки 61-го года их не было, но фибру Батя упоминал, вроде. Я даже добыл текстолит 0.5мм, но забил и забыл.
Московская обл.
Подтверждаю, у меня на Газ 21 68 г.в. тоже были остатки какой-то фибры
Мрамор
retrodetal.ru
Господа, что по карболитовой рамке аккумулятора? Кто что знает?
