совсем не обязательно.
Выход с магнитолы на динамик, это и есть радиоточка, наверное.
Не одно ито же. Радиоточка 30В. напряжение. В радио с динамиком, помимо резистора переменного еще трансформатор стоял.
...в Петропавловске-Камчатском полночь... 😀
Дедовский ящик. Переехал из маминой квартиры в мой гараж. Не знаю от чего он, ЗИП, либо от каких-то боеприпасов. Сделан добротно. Дед какие-то записи там делал карандашом. Памятная вещь.
иваныч 32 рус
Ещё одна дедовская вещь займёт место в гараже. Будильник ТИЛ. Надо будет отнести по дедовским записям в мастерскую и отремонтировать.
Германский разводной ключ из города лезвий. По периоду-Вторая Мировая скорее всего.
Сигнализатор. Инструкция прилагается. Подарили в мою ретроколлекцию. Читал..., но принцип работы всё равно до конца не понял, что он должен мигать и сигналить, или только мигать? Но вещица для ретро выставок прикольная.
Он устанавливается в припаркованном автомобиле, на присоске, на стекле. Колесиком настраивается чувствительность фото-элемента который, как я понял, реагирует на свет. Далее, если едет авто, сигнализатор начинает мигать, тем самым обозначая ваш автомобиль на стоянке.
andreyxx4
Коллеги , на садовом участке от прежних хозяев остался сарай. Когда выкидывал мусор , нашел ноутбук Apple 520 , выпуск 1994 года. Оказался вполне живой !
Очень прикольная штука :) Если будет нужен софт -- обращайся :)
Реакции: andreyxx4
Немного "освежил" сигнализатор. Изготовил по размерам оригинала новую коробочку, наклейку нарисовал в Кореле по образцу "стыренному" из Интернета. Присоска пока зелёная (белую ищу). Алюминиевую табличку тоже набил в Кореле, но на изготовление снакомым рекламщикам ещё не отдал.
а мог-бы и силуэт Победы сделать на коробке , и номер на коробке, поменять на 1 букву-цифру.
Как в оригинале было - так и сделал. Образец с интернета "нарыл", шрифт в кривых рисовал.
Реакции: Зубр и Pika
Помогал сегодня разгребать один гараж на продажу. Подарили за работу такую шторку на заднее стекло. Для Классики ВАЗ.
Ещё одна вещица подаренная тестем в гаражную коллекцию. Коньки детские двухполозные. В начальных классах на похожих ездил (застал ещё) а потом "петушки" купили.
vesihiisi
Ленинград
Нашел при разборке хлама в гараже. Гуляй, Россия, привет из 90-х.
А как понял, что это про ремни??
