Победа 50 г. Юганск
Виталий 109
Нефтеюганск
доброго дня форумчане! в своем городе у меня появился единомышленник Юра, он недавно приобрел себе Победу , (ею бывший владелец занимался, но до ума не довел). так вот к сути - он попросил меня узнать есть ли у кого задняя опора двигателя. предложения плиз в личку.
В ретродетали есть
Виталий 109
Нефтеюганск
нужен сам стальной кронштейн крепления подушек...
сама железка есть
Виталий 109
Нефтеюганск
Виталий 109
Нефтеюганск
Коллеги подскажите плиз: руль с вала снимается каким-то съемником? чего-то мой не шевелится? отмачивал вд-шкой...
Оптимально - съёмником . Он там не хитрый . Я сам изготавливал себе такой . Но можно и молотком . Наворачиваешь гайку заподлицо с валом , садишься на сиденье, упираешься коленями в руль и коротко но сильно стучишь по гайке желательно молотком медь или латунь . И слетит руль как миленький .
была тема про то как снять руль, в кратции, нужен сьемник, 2 болта с пластиной, вкручиваются в руль, 3 болт через пластину давит на вал. А так можно вд и постучать ,потом сдернуть.
Реакции: TUNER и Виталий 109
Виталий 109
Нефтеюганск
Спасибо коллеги! буду пробовать...
Главное, без ограничительной гайки его руками не выдергивать. А то он мертво сидит, а потом каааак... Нос можно запросто сломать.
Виталий 109
Нефтеюганск
буду съемником тихонько тянуть.... нос дороже:)
Виталий 109
Нефтеюганск
Доброго вечера, форумчане! Может у кого-нибудь есть фото короба печки(та часть что прикреплена к кузову). у меня прежний хозяин вырезал его, колхозил печку от мэрса. да и еще вопрос - как отсоединить оставшиеся потроха от кузова? у меня так все выглядит
Она точками приварена к кузову . Ищешь точки и отсверливаешь от кузова .
Реакции: Виталий 109
Виталий 109
Нефтеюганск
точки я нашел внутри под резинкой воздухозаборника - это перед короба. а где крепится задняя часть короба?
Это верх короба, спереди есть четыре болта и точечная сварка
Доброго вечера, форумчане! Может у кого-нибудь есть фото короба печки(та часть что прикреплена к кузову). у меня прежний хозяин вырезал его, колхозил печку от мэрса. да и еще вопрос - как отсоединить оставшиеся потроха от кузова? у меня так все выглядитПосмотреть вложение 146427:
Вот такая-же история! Выдрали верхнюю половину. Поддержу ТС в просьбе о фото с размерами.
