Газ М-20 1948
мне нужна сама форма
есть там выступ у педали или нет
Олджек, я думаю придёт и расскажет.
у меня на даче лежит кожух от напольной КПП, во вторник буду там тебе бампер забирать и посмотрю, может есть что сфотать
Немного расслабился сегодня
И
Сделал педаль)))
Не судите строго, но с большего похожа)
Вот оригинал) вроде
Зэ бэст - молодец)
Справна газулька получилась.
Реакции: СЭМ и Зубр
Педаль - супер! Молодец.
а что у тебя в мосту 21ое?
Это ты к чему??
На видео 1:27, если это оборотная сторона шва я наблюдаю адовый непровар. В идеале при сварке валик шва должен выпирать и с "изнанки". Я делаю зазор между свариваемыми "в стык" деталями на толщину диска от болгарки (1 мм) и варю на куске аллюминия, он недопускает прожога.
К сожалению бытовые полуавтоматы чуствительны к напряжению в сети. У меня на даче бывает 180 В, поэтому быват вари не вари, одни брызги(((
А) так это ж этапы)
Сфоткал в такой момент)))
С двух сторон всегда варю)
Потом зачистка и проверка на дефекты)
Реакции: Andrey1992
Вообще должно по идее с одного прохода проваривать, 1 мм это вообще не толщина.
Ты же сам написал) напряжение!
Сильнее дашь .... дырка, слабее ... то что ты видишь.
В общем проваривает насквозь))
Это наверное самый неудачный кадр)
Ну может у тебя с напряжением нормально. Я как-то думал ночью варить, когда все дрыхнут и у всех чайники\кипятильники выключены. Но бывает часто что нужно сразу кое что болгарочкой зачистить, а за это сосед меня прямо сквозь гараж пристрелит, если я буду ему над ухом ночью что-нибудь пилить)))
Не, у меня не пристрелит)
У меня соседи машины к гонкам готовят)
Так я вообще по лайту)
Хотя ватку в уши запихнул... а то стукал и пилил 2 дня...
Ватку в уши ты правильно запихнул. Я вообще работаю в панорамном противогазе плюс наушники.
В выходные погода радовала, но работа шла медленно (... но не отступать и не сдаваться)
Есть вопрос....
Какая правильная для ранней машины и фильтра двоечного???
