Моя М20В 1956г.
Комплектую движок, встал вопрос насчет "четверок", они же прокладки четвертого коренного подшипника. Родных не сохранилось, новых нет. Можно от УАЗа купить? Встают они?
а если их из гермета вылить ? ..
ну вернее залить туда ..
Думал об этом, но это если не найду ничего, тогда да, вообще хотелось бы, чтобы было как положено.
Ты себе герметик набивал?
при первой сборке ставил резинки
теперь буду герметом
я думаю будет ходить ....
Газ21 в помощь, чуть подрезать, герметик, будут стоять.
Реакции: Andrey1992
Дмитpий
Реакции: Andrey1992
про качество не скажу
Реакции: Andrey1992 и Зубр
Спасибо, друзья, буду заказывать.
Решил на днях капот поставить, а отверстия в кузове под крепежные болты петль квадратные. За давностью лет я честно говоря уже не помню как там все было, посмотрел в коробочке куда все скрадывал при разборке-ничего подходящего вроде нет.
Вопрос в том как выглядели крепежные болты.
Там обычные болты М8 с зубчатыми шайбами . Длину не помню. В каталоге посмотреть нужно . Квадратные отверстия для того чтобы петли двигать и регулировать
Реакции: Andrey1992
Спасибо, а то я стал нервничать-не пролюбил ли я чего. Вообще квадратные отверстия для круглых болтов это неожиданно. Хоть углы бы с радиусами сделали что-ли.
нет, зато проще распиливать по ширине, если капот менялся или до того стоял неровно. Квадраты у всех.
Реакции: Andrey1992
Очередной вопрос по двигателю: Есть такие поршни, на днищах есть маркировка 1 и 2. Что это значит?
Вес у обоих одинаков плюс минус 2 гр, отверстие под палей у обоих "желтое". Микрометром не мерил (нет у меня такого большого) но в расточенный цилиндр пихаются от руки с маслом одинаково (хотя это конечно субъективно). Можно ставить их на один мотор? И если нет насколько это критично.
Не критично..на мотор 21Б все равно з/ч кот наплакал.А подгонять по весу правильно шатуны в сборе с поршнями и кольцами подсобранные.
Реакции: Andrey1992
Да, запчастей не много, цены не радуют. По весу понятно что в сборе, я и не подгонял еще ничего, пока шатуны не перевтулят.
Втуль и разворачивай на станке...
Так ближе к цели
