ГАЗ М-20 Победа 1955 г.
Такой. Ценники космос. Смотри корпус должен быть не лопнутый. Это болезнь в районах крепления к карбюратору и корпуса самой кастрюли.
в 55 году могло стоять что хочешь )
можно и обычный поставить и ничего не нарушить
тот что предложен - это ранние машины, фильтры быстро умирали из-за конструкции, поэтому их и переделали )
но мотор с ними должен работать тише )
вот та плоская часть, это глушитель ) т.к. карбюратор прямоточный, то шум всасываемого воздуха значителен ...
кстати.
кто-нибудь видел импортные такие фильтры???
Gashek
г. Москва
Судя ,по каталогу деталей 1955 года на вторую серию
Gashek
г. Москва
А по РЭ 1955 года
такой
Можешь любой значит ставить. У меня от21й фильтром тихо работает.
Yura_Sv
55-й год самый интересный для М20 - им можно все оправдать, с другим годом так уже не прокатит)))
Всех с Наступающим НГ!
Реакции: andreyxx4
Gashek
г. Москва
Так может тогда и антенна уже была? Просто уж больно аккуратно и по заводскому она стоит
Димастый
У приемника и преобразователя оцинкованный корпус, или коричневый крашеный?
цинк
Gashek
г. Москва
Там приёмник не родной вообще. А если корпус коричневым крашен это что значит ?
Ну в принципе были и такие и такие, но больше цинк . историей со статистикой не занимался
У меня одно радио всё родное лампы цинк и + на корпусе. А второе покрашенно сверху цинка серебрянкой , на корпусе - и преобразователь на радиодеталях а не на лампах . Но всё переделанно очень супер аккуратно в заводских условиях .
Химки.
Интересно, а преобразователь это блок питания,или вибропреобразователь?У меня есть подобная конструкция, собранная на панельке от радиолампы, вместо обычного вибрика-жужжалки) Работает с ней приемник практически бесшумно. Можно фото Вашей конструкции?)
Можно. Но после нг в личку скину. А то мы тут чужую тему засрали
Gashek
г. Москва
Да ничего страшного наоборот интересно
Мои поздравления! Очень хороший экземпляр! И попал, как мне кажется, в хорошие руки!
Если что по зч нужно будет, обращайтесь. Оригинальные поручни посмотрю. Мы их пачками перешиваем. Бываю и хорошие попадаются.
Под радиоприемник было свое торпедо. Оно не съёмное. Поэтому думаю, стоит посмотреть на форму усилителей под торпедо в центральной части. Тогда можно сказать точно, под приемник оно или нет. Отверстие под антенну также можно посмотреть и определить, заводское или нет.
Gashek
г. Москва
Спасибо огромное
kotov152
Нижний Новгород
Товарищи а лишняя лампочка на приборке это колхоз?
Скорее всего, это сигнализатор стояночного тормоза. Иногда на М-20 попадается такая хреновина, причем в заводском исполнении.
Если интересно - на днях сфоткаю. Есть доказательство.
п.с.
Машина изумительная, намыть, соляркой натереть и пусть стоит...:)
