Газ М-20 1948
В смысле собрать двигло? Собрать двигло хорошая мысль))) Мне не хватает родной шестерни ГРМ или хотя бы аналогичной разрезной, чтобы фазы настроить.
давай посмотрю
чего на ней должно быть?
Краской 21Б должно быть написано.
Книжка Шнейдера есть? Если нет качать отсюда: http://gaz20.spb.ru/books/index.htm.
да, должна быть , не за тем компом (
посмотрю в выходные
ну
номер чуть откапал
а с виду ... один в один,
за то теперь я прокачался! )))
Реакции: maxx1969
посыл похвальный.Но и твоя шестерня может оказаться обычной М20..
это понятно )... но чудеса случаются ) если будет возможность собрать хоть один мотор ... уже достижение!
Андрей..на многих форумах описано..ставь на один зуб шестени грм раньше и не парься..оригинал вряд ли найдешь.
Да, я то же читал это, но там смещение чуть отличается чем на один зуб. В идеале конечно разрезную, но та, что под конусную посадку мне не нравится, а других я не нашел)
так а если моя подходящая ).. я презентую
Дима спасибо.
Пока незачто)
Отдал мотор координатчику
Жду приезда поршней, чтобы расточить
Время зря терять не охота , решил разобрать коробку
Надеялся, что все там хорошо, но увы...
Вторичный вал, там где бегают подшипники, стал как гантеля....
Работы в общем много
Вот такие отличия я нашёл
и ведь ОНО как то работало)))
В моей рабочей КПП после диагностики 30% Деталей в металлолом уехало .
В второй коробке вроде живые)
Один вопрос остался без ответа
В какой последовательности собирать)))
П.П. Игольчатые подшипники в промвал ставятся с точностью наоборот.
Реакции: mickas и Зубр
Круто... а как с кочергой промежуточный вал собрать:eek:
логика по первичному и вторичному валу понятна, а вот там, на промежуточном, эти пластины по торцам ... потом же не влезть
неужели на заводе их потом ловили...
может есть где описание по сборке?
в книгах пока не нашел человечего
аа
а вот про олово на подшипник ? ... я собирал мосикову коробку, там так же свободно подшипник первичного вала садился, я ещё возмущался, но сказали типа так оно и есть ...
коробка была новая! и подшипник новый
в чём подвох?
