Газ М-20 1948
Так и думал, но просто прокатить валиком не получиться
Металл нужно чём-то тянуть, это значит должны быть 2 ролика с зубьями. Потом не нужное отрезать.
При этом нужно соблюсти прямолинейность... вот это пока из области фантастики
вот токарь и поможет выточить ролики,, приваришь шестеренки и ручку и прокатывать можно, на много не вытянется, а где на машине прямой желобок.?
как раз на 4 части можно разделить передняя стойка, 2 куска над дверьми и задняя часть.
понял )
размер детали только смущает )
это место я примерно так же сотворил в победе ... но вот желобок этот...
Можно поискать профлист с малой волной, он как раз шестиметровый.
Мы вот недавно катали с плоского в волнистый, каприз заказчика.
Изготовили валики и прокатили листовой колерованный лист, получилось хорошо, закащик доволен.
Там радиус 3 мм
Сергей MSD из Пушкино( чкаловский) делал их на своих машинах, спрошу.
21Б -88,0
Да 88-й блок. Много их всплыло за последнее время. Купить что ли, хотя зачем мне третий?)))
Желобки по-моему проще с донора взять. Найти какую-нибудь конченную Победу и отпилить от нее.
Да там не всё так просто с желобками... подумаю и над этим вариантом)
Расскажите темному про эти моторы
Если в кратце - мотор сделан на базе мотора М-20 для временной комплектации ГАЗ-21 в первый (плюс-минус) год выпуска (верхнеклапанный мотор не был готов к серийному производству к началу произодства ГАЗ-21).
Мотор отличает свой блок с увеличенными до 88 мм цилиндрами, водораспределительной трубой, своей ЦПГ, прокладкой ГБЦ, коллектором, шестерней ГРМ, трамблером и карбюратором. Так же эти двигатели делали на УАЗе для экспортных ГАЗ-69, и УАЗ-450.
Из плюсов - лишние H\m крутящего момента за счет увеличенного рабочего объема, ну и мощность (гдето кобыл 12) при полностью стоковом внешнем виде.
Из минусов - весь гемморой ремонта Победовского движка плюс довольно редкая и дорогая по нынешним меркам ремонтная ЦПГ, ну и меньший ресурс за счет повышенных нагрузок при тех же запасах прочности.
Имел три ремонтных размера -можно было точить на 88,5 мм, 89 мм и 89,5 мм.
Вот как-то так. Какие планы на этот блок?
Реакции: mmm, maxx1969 и Зубр
Она самая. Ремонтные поршни сейчас хрен купишь. А если и купишь, то по 1500 руб за штуку. Вот победовские пошел в магазин и купил от ГАЗ-52, а тут так не получится. Кольца-та же песня, только еще реже встречаются.
Мне как-то в голову ударила нездоровая мысль-типа хочу такой мотор собрать, вот до сих пор и собираю))).
не, я его собирать точно не буду, хотя и думал
сегодня замерили основной блок
получилось 82
поршня 81.88 по юбке +0,15 (болтаются)
принял решение растачивать на 82,5
есть мысль
может собрать одно двигло?
чего тебе не хватает?
Не совсем понял, у тебя цилидры в блоке сколько (до сотых). И какой дефект в двигатели-задиры на цилиндрах или износ сверх допустимого (предельный 0,3 мм по мануалу). Просто точить ради того чтоб точить не здорово. Я как-то тоже точнул свой под 89 мм, потом пожалел. Износ небольшой был, а расточили его то же не важно - в верхнем допуске и хон хреновый. А так и деньги заплатил и общий мото-ресурс потерял.
есть мысль
В смысле собрать двигло? Собрать двигло хорошая мысль))) Мне не хватает родной шестерни ГРМ или хотя бы аналогичной разрезной, чтобы фазы настроить.
зазор должен быть 0.024-0.036
