Сегодня собирал масляный насос и тремблер .... делал по книжке... выставил поршень в первом цилиндре в верхнюю точку по метке. Выставил положение маслонасоса и вставил на родное место с зацеплением с шестернёй.
Но... положение проточки под вал трамблёра не соответствуем мануалу - должно быть горизонтальное положение прорези...
Что делаю не так??
На зуб передвинь. Когда происходит зацепление вал проворачивается,поэтому надо поправку делать.
Выстави зеркально прорезь положению ,что сейчас и вставляй,повернется на зубе встанет ровно.
В общем нужно изначально привод маслонасоса ставить правильно...
Возможно у тебя об этом не подумали...
Возможно просто инструкцию читать надо..прежде чем.
Что делаю не так??... ]
И..??
Что не так??
Собери всё в кучу, выстави метки, посмотри где встанет бегунок, должен смотреть на контакт первого цилиндра. Если не так, то нужно поворачивать маслонасос...
Что делаю не так??
маслонасос надо переставить.
Не спеши откручивать,что либо...
Крути коленвал не быстро!
и ставь на метку по первому цилиндру,только если в нем первом цилиндре будет такт сжатия!!!
Можно пальцем заткнуть отверстие свечи и на такте сжатия почувствуешь как воздух выдавливает-отталкивает палец, или заткни чопом из бумаги,как вылетит-значит это такт сжатия, легонько подведи назад (как правило в таких случаях метка немного уходит вперед) метку на маховике,если в этом случае прорезь в валу маслонасоса не горизонтальна,то только тогда переставляй на зуб маслонасос!.
Не торопись!
Юрий прав,перечитал ещё раз. Пишешь,что выставил по метке,а такт сжатия был??
у тебя мотор на стенде ...
сними крышку клапанов, посмотри как стоят клапана
я на мосике изменил пластину крепежную из-за 1 зуба шестерни, так что пока не в авто лучше всё 100 раз проверить и поставить правильно
Не торопись!
Посмотрел бегунок- между 1 и 2 цилиндром.
Проверил «по пальцу» - первый цилиндр в такте сжатия в ВМТ.
Переставил маслонасос на один виток шестерни. Стоит как на фото. После установки трамблера бегунок направлен на первый цилиндр и на моменте размыкание контакта.
Вроде правильное положение?
Давай дыму))))
Стоит поперек правильно.
Мрамор
retrodetal.ru
Красиво получается.
Отверстие в переходнике сверху - это технологическое отверстие - с помощью него просверливается другое отверстие в корпусе переходника. Иначе никак его не сделать, к сожалению. В эксплуатации оно не нужно - поэтому глушится заглушкой - переходник так и продается с заглушкой в этом отверстии.
Относительно моторных масел.
Очень распространенное заблуждение, что синтетика - она жидкая, а вот минералка - она густая.
На самом деле синтетическое масло - не густеет при низких температурах и лучше смазывает двигатель при рабочем нагреве.
Иными словами очень упрощенно если сказать:
синтетика - пока не завел машину - текучая (все проворачивается) - при работе двигателя - чуть более текучая
минералка - пока не завел машину - густая (на морозе может заглушки выдавить) - при работе двигателя - более текучая, чем синтетика
Есть еще много промежуточных вариантов, называемых "полусинтетика" - это в минеральное масло с завода добавляют присадки, которые улучшают свойства масла, но присадки не могут превратить минералку в синтетику
Что заливать? На свой кошелек каждый выбирает. Так как наши автомобили эксплуатируются не часто - хорошей современное минералки достаточно будет, если хотеть подольше сохранить мотор - синтетика конечно самый лучший вариант. Но, повторюсь, при небольших пробегах и летней эксплуатации - это просто избыточные траты.
Красиво получается.
Отверстие в переходнике сверху - это технологическое отверстие - с помощью него просверливается другое отверстие в корпусе переходника. Иначе никак его не сделать, к сожалению. В эксплуатации оно не нужно - поэтому глушится заглушкой - переходник так и продается с заглушкой в этом отверстии.....
Спасибо! У меня без заглушки был.
У меня нам манометр поселился :) через такой переходник:
К запуску готов?
